mon cylindre est trop long par rapport à la largeur de la porte
Démarré par jpv31, Janvier 07, 2022, 02:55:14 PM
jpv31
#15
Citation de: arsenelupin le Janvier 10, 2022, 05:16:12 PM
Si vous achetez un cylindre TESA en Espagne , celui-ci sera fournit sous un profil de clef réservé au marché Espagnol ( vous ne pourrez donc pas commander des clefs supplémentaires chez TESA FRANCE ) .
Ici , par exemple , le traitement sera fait sous un profil Français, par TESA  :
https://www.cylindre-en-ligne.fr/canon-td60-711
Ok. ce n'est donc pas une bonne idée !  Merci pour le conseil
jpv31
je vais vous embêter encore une fois !
Supposons que j'achète en deux exemplaires  un cylindre  fourni avec 5 clefs et que je choisisse l'option "Clefs identiques", combien de clefs me seront fournies en tout : 5 ou 10 ?
(Je suis désolé de poser une question aussi bête...)
Merci !
Dès que l'option "s'entrouvrant" est choisie , selon les fabricants la quantité peut diminuer , ce qui est logique .
Imaginez 5 portes à fermer , et se retrouver avec ........25 clefs ! ! !
jpv31
Oui c'est exactement ça !
Ma question n'était donc pas si bête que ça.
Et puis, j'ai encore un point de doute.  Si j'achète un cylindre avec un verrou, et que je ferme le verrou depuis l'intérieur, est-ce qu'il sera quand même possible d'ouvrir la porte depuis l'extérieur ?  Je pose la question car lorsqu'il s'agit d'un cylindre double-entrée, on peut choisir ou pas d'avoir un cylindre débrayable. Mais cette option n'existe pas avec les cylindres à bouton.
Cela dépend du verrou choisi .
S'il est à profil européen , le cylindre devra être débrayable, si jamais vous avez oublié une clef , ce qui est très très rare .
On oublie généralement le trousseau dans la serrure centrale ....
Pour un verrou à bouton, la question ne se pose pas, hormis qu'il est déconseillé en RDC .....
jpv31
Avec un verrou à bouton c'est obligatoirement  débrayable ?
steph1624
Bonjour, attention si vous opter pour un cylindre type européen,  la fonction  "debrayable" est une fonction de secours et non un moyen utilisable tous jours...😉
jpv31
Pardonnez-moi mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire...
Ma porte d'entrée est toujours fermée à clef.
Je souhaite laisser une clef en permanence dans le barillet côté intérieur,  pour ne pas avoir à chercher la clef quand quelqu'un sonne à la porte.
Je souhaite également qu'on puisse ouvrir cette porte de l'extérieur, avec la clef dans la serrure côté intérieur.  Ainsi un membre de la famille pourra rentrer tard et ouvrir la port même si elle est fermée.
Ce n'est donc pas un usage de secours.
Il ne faut JAMAIS laisser une clef engagée en permanence dans un cylindre , sous peine de raccourcir la vie du système, qui est généralement monté avec un petit ressort .
Un ressort doit TOUJOURS être à l'état de repos , et non (si possible) comprimé en permanence .
Même chose pour toutes les goupilles du cylindre , qui sont également montées sur ressorts .
jpv31
Mince alors !
Et avec le cylindre à boutton on a le même style de problème ?
Non , le ressort de rappel du système bouton est toujours au repos .
jpv31
