Trouvé mon numéro de clé sur internet ?
Démarré par d3u7erium, Avril 06, 2014, 09:40:03 PM
d3u7erium
J'ai chez moi plusieurs cylindres qui s'ouvrent tous avec la même clé. Ce sont des cylindres à priori standard de forme européenne et de marque JPM, qui n'ont pas de marquage dessus.
Je voudrais installer sur une autre porte une copie de ces cylindres, qui s'ouvre avec la même clef.
J'ai une seule de mes clefs qui comporte le marquage BYxxxx (les xxxx sont 4 chiffres). J'ai supposé qu'il s'agit de la combinaison de mes cylindres. Or j'ai trouvé chez un vendeur sur internet des cylindres avec comme description "cylindre sur numéro BYxxxx" (les mêmes chiffres que moi).
S'agit-il vraiment du même cylindre que moi ? (c'est à dire fonctionnera-t-il avec mes clés si je le commande ?) Comment cela se fait-il que ce vendeur aie les mêmes cylindres que moi en stock ? Il ne proposait pas beaucoup d'autres numéros, celà veut-il dire qu'il y a une faible variabilité des combinaisons ?
Merci beaucoup.
Il est fort probable que celui qui vous a vendu ces quelques cylindres les ai pris sur "même numéro de stock".
Je m'explique: tous les quincailliers ont des stocks de cylindres qui s'ouvrent avec des clés différentes, c'est ce qu'on appelle des cylindres variés. Mais il existe aussi un stock de cylindres dits "sur numéro de stock" qui s'ouvrent tous avec la même clé et qui sont suivis sur des mois voir des années. Ainsi il est toujours possible d'avoir des cylindres "s'entrouvrants" sans avoir à les faire monter spécialement.
Il est malhonnête de poser de tels cylindres sans le dire au client puisqu'il est en droit de penser que sa combinaison est unique. D'autant que certains facturent cette entrouverture.
Chez ce quincaillier par exemple https://www.cogeferm.fr/CLIENT/?menu=2&id=5505 vous trouvez dans la liste des articles leur 2 numéros de stock habituel. Et bien achetez un cylindre pour chaque numéro et vous avez là des clés susceptibles d'ouvrir un grand nombre de cylindres.
Régulièrement sur le terrain j'essaye d'ouvrir un certain modèle de cylindre avec la clé du numéro de stock le plus représenté sur la zone de chalandise d'un gros quincaillier près de chez moi et on a souvent la surprise de pouvoir ouvrir sans aucune gêne la serrure.
Un conseil: changez tout pour un système avec carte de propriété monté spécialement pour vous  ;)
Serrurier 62 a parfaitement raison .
Ce procédé est utilisé par les gros quincaillers, depuis plus de 20 ans , mais ce n'est pas de leurs faute !!!.
Les fabricants ferment les yeux , puisque ces cylindres ne sont pas de très haute sécurité ( cas impensable avec des clefs brevetées , et carte de propriété  ) , ils ne sont donc pas en infraction avec la loi .De plus , cela génère un chiffre d'affaire astronomique à ces mêmes quincaillers et fabricants.
Votre assureur ne pourra rien dire non plus ( s'il y a vol sans effraction ) , puisque votre serrure et vos clefs ne sont pas A2P .
D'où la nécessité de changer de cylindre , dès que l'on sait que la sécurité est compromise .
d3u7erium
je vous remercie pour votre réponse à tous les deux.  Effectivement ces pratiques sont à la limite du malhonnête. Je pense que je vais installer rapidement envisager un changement complet des cylindres.
Je comprends votre sentiment , quiconque n'étant pas de la profession , trouverait cela  " moralement " malhonnête . Cependant , vous vous doutez bien qu'une clef plate aussi simple que votre JPM VEGA ( VEGA était un fabricant de serrures Français , acheté par JPM dans les années 70 ) , n'atteint pas les sommets de la haute sécurité .C'est pour cela d'ailleurs , qu'un serrurier " clef-minute " vous en fera la reproduction pour , disons , 6 euros TTC , alors que d'autres clefs atteignent 10 ou 20 fois ce prix .
Changez vos cylindres ou serrures au plus vite , et vous dormirez sur vos deux oreilles .
