Besoin d'un conseil
Démarré par sambotttte, Février 17, 2025, 03:08:47 PM
sambotttte
Bonjour, quel cylindre est-il possible d'installer ,pour le remplacer,sur une Serrure carénée Héraclès Sésame Y8.
Le cylindre bloque et ne s'ouvre plus par moment et aujourd'hui ma fille a meme cassé une clef dedans,alors qu'il a été installé il y a 4 ans et demi. Merci de votre aide.
Votre serrure HERACLES type Césame, est directement issue de la serrure PICARD (qui est le véritable fabricant) modèle Ermétis.
Le mieux est de sortir le cylindre (puisque tôt ou tard il faudra le faire pour le changer), car il existe, sauf erreur, deux longueurs, soit du 90mm (30x60) soit, plus rare, du 85mm (30x55).
Attention à ne pas prendre n'importe quel cylindre, la fente de la pastille anti perçage, intégrée au protège cylindre extérieur, ayant un passage spécialement prévu pour ce type de clef.
Tout comme la PICARD, il se peut que le panneton soit orienté spécifiquement au sens de la serrure(droite ou gauche).
De ce fait, avant de passer commande, transmettez IMPERATIVEMENT la photographie du cylindre, clef sortie.
sambotttte
Merci beaucoup pour votre réponse.
Il n'y a pas un moyen de connaitre l'orientation du panneton une fois le cylindre sortie ?
Pouvez vous me donner le nom d'un site pour commander ce type de cylindre ?
Oui, une fois le cylindre sorti,clef enlevée, vous verrez le panneton à droite ou à gauche, mais il est important de transmettre une photo, pour éviter des envois inutiles.
En principe La Césame peut recevoir du cylindre KABA Expert/Expert +, avec le panneton du bon côté  :wink: (sûreté beaucoup plus élevée que le Y8 HERACLES/YARDENI).
En commandant des clefs supplémentaires avec le cylindre, celles-ci vous coûteront moins cher(règle quasi générale).
Vous avez par exemple:
https://www.cylindres.fr/
https://www.cylindre-en-ligne.fr
sambotttte
Merci beaucoup pour tout ces renseignements !!!vous êtes formidable !
sambotttte
#5
Ce produit là est il le bon,aprés validation de l'orientation du panneton?
https:cylindre-heracles-y8-a2p-pour-carenee-sesame-1.html
Oui, c'est un des cylindres qui peut être installé dans cette serrure. Par contre si c'est le mécanisme de la serrure qui est dur, changer le cylindre ne servira à rien
sambotttte
ah zut, c'est le serrurier qui nous a installé le bloc qui nous a dit que le cylindre était à changer et c'est vrai  que la clef accroche quand on la glisse dans le cylindre.
Essayez déjà d'envoyer une bonne giclée dans le trou du cylindre d'un "lubrifiant spécial cylindres".
Une petite bombe qui se vends dans tous les magazins de bricolage au rayon serrures. Surtout pas de dégrippant.
On résoud énormément de soucis grâce à cette petite bombe et au pire vous l'aurez pour entretenir une à deux fois par an votre nouveau cyindre.
