Remplacer Rols Laperche
Démarré par hercule18, Août 07, 2011, 10:54:47 AM
hercule18
Salut à tous,
J'ai actuellement une sérrure 5 points Laperche dont je voudrais changer le cylindre.
Pas de bol pour moi Laperche n'existe plus.  :'(
Mais purée pourquoi ne pas avoir créé des cylindres sur le modèle européen?
Merci aux anciens proprio de l'appart d'avoir choisi une merde pareil!!
Sur internet j'ai trouvé la sociéte Cyc Keso qui faisait des cylindres adaptables.
Avez vous des infos sur cette société ou sur le matériel qu'ils produisent?
le truc sympa c'est qu'ils on fait des vidéos sur le montage de leur produit:
laperche rols 3 points clé adaptable cylindre de serrure de porte cyc-keso serrures-cyc
cylindre adaptable kesocyc cyckeso avec cle clé cles clef sur organigramme keso 2000 cyc-keso.com pour serrure laperche rolls.avi
Sinon est-il possible de changer le bloc serrure uniquement par un autre? (facilement on va dire)
Enfin j'ai envoyé un mail à cylindres.fr pour voir si ils ont une solution pour moi.
Merci par avance pour vos réponses.
Herc.
Chez le fabricant Suisse  KABA  , cette adaptation existe déjà depuis quelques années (fourni avec 4 clefs Exper T et carte de propriété,couverture du brevet jusqu'en 2024 )  .
KESO, fabricant Suisse également , ne fabrique pas de jeux de cylindres adaptables ( LAPERCHE ou autres ) , c'est l'atelier CYC qui le fait  . Vous avez donc tout intérêt à comparer les 2 produits .
De plus , les clefs KESO correspondant au jeu de cylindres utilisées par CYC ( ou SECURYSTAR, HERACLES , REELAX ,ou JPM ) étant du type "2000 Oméga", possèdent 2 mini pistons intégrés (montés sur ressort ), et de ce fait , augmentent statistiquement les pannes ( car elles existent ) , par rapport à une clef "monobloc " telle que la KABA ,( c'est en fait son talon d'Achille ) .
Ce problème existe également chez VACHETTE ( entre la clef Radial SI / NT / et NT Plus et " l'ancienne " Radial S ) , chez VAK ( entre la 10 Gorges monobloc , et la Vakmobile ) ou chez POLLUX ( entre la clef à pompe 7 Ailettes actives et la 7000 ) .
Il faut si possible privilégier les clefs fabriquées d'un seul tenant , plutôt que celles équipées de pièces mobiles , ou montées sur ressort .
hercule18
Salut ArseneLupin,
Merci pour ta réponse, dans l'idéal je voudrais éviter les pannes donc je partirai plus sur du Kaba.
Par contre sur leur site je n'ai pas trouver ce qui pourrai remplacer un rols de Laperche, sur la vidéo de mon premier
poste on peut voir un barillet totalement cylindrique ce qui est le cas du mien il me semble.
Sinon savez vous si certains bloques serrure 3 points sont compatibles, dimensions, position des guides etc...
A+
Herc.
Si vous n'avez jamais démonté intégralement une serrure ,pour y changer le jeu de cylindres , il vaut mieux effectivement faire un "échange standard"(il faudra peut-être modifier un peu le passage du cylindre, et prévoir un peu de pâte à bois !!! ).
Il existe encore chez ISEO France , un bloc 3 pts compatible LAPERCHE  , équipé de la sûreté CAVITH.
Faites une demande de prix sur cylindres.fr
hercule18
J'ai tenter de contacter, Kaba, Iseo,Assa Abloy et tout le monde est en vacance :(
L'atelier Cyc, m'a répondu par contre.
Je dois passer les voir.Peut-être la semaine prochaine si j'ai le temps.
Par contre il m'ont demandé de démonter ma serrure, personnellement ça ne me fait pas peur, mais
La porte elle ferme comment en attendant?
Cylindres.fr ne peuvent rien pour moi, il m'ont renvoyé vers quelqu'un dans le 18eme, idem que pour Cyc, peut-être la semaine prochaine.
C'est tout pour le moment...
A+
Hercule
Sachez que lorsque l'on appelle directement un fabricant de serrure au mois d'Aout , on se fait très souvent éconduire gentiment (si l'on ne montre pas "patte blanche" ) .......
Vous pouvez passer éventuellement chez TRENOIS SETIN , Zone Industrielle du CAP 18 , 189 rue d'Aubervilliers Paris 18 ème  ,
Allée D , Bâtiment 36 ,(à 5 minutes de la Porte d'Aubervilliers ) ce quincailler est le dépositaire KABA / ISEO/ ASSA ABLOY etc,etc...... et n'est pas en vacances!!!
Contactez les au 01*53*35*80*00 pour connaître leurs horaires d'ouverture d'été ,et venez avec votre serrure,en laissant quelqu'un de garde chez vous .
Bonne pose !
hercule18
c'est justement vers eux que m'a renvoyé cylindres.fr
Dès que j'ai un peu de temps, j'y vais.
une idée du prix que ça pourrait me coûter?
Hercule
hercule18
Salut,
Bon, j'ai appelé Trénois Setin et malheureusement ils n'ont pas de bloc serrure compatible, mais éventuellement des cylindres, car il existerai plusieurs type de Rols chez laperche (youhou :()
Donc il faut que je ramène le bloc serrure et que l'on jette un coup d'oeil.
La question, c'est quand je démonte le bloc serrure, les tringles qui y sont fixées, s'est facile à enlever ou à remettre?
Hercule
Achetez le jeu de cylindres KABA Expert ( avec 4 clefs et carte ), si le quincailler peut vous poser ce jeu ( vous devrez payer un montage en atelier, ce qui est normal   ), de toute façon ,  ça sera toujours moins onéreux
qu' un changement de bloc .De plus , vos clefs seront non copiables sans carte , alors que les Rols de chez LAPERCHE le sont .
Il existe deux  types de clefs  Rols , le modèle " Tienfor ", clef courte ( et une version avec l'anneau en PVC noir) , et la Rols "standard", à l'anneau rond chromé , et tige plus longue que la Tienfor .
Ouf , vous allez y arriver !!!
hercule18
ghache
j'ai aussi une serrure laperche Rols 5 points de 1993 et j'ai eu une clef de coincée dans le cylindre extérieur.
J'avais eu l'idée d'interchanger le cylindre extérieur et intérieur, ce dernier n'étant jamais utilisé.
Mais apparemment le doigt qui agit sur le système de serrure n'est pas exactement le même.
Quelqu'un a-t-il essayé de faire la mme chose que moi ?
En principe , les entraîneurs ( que vous appelez doigts ) sont interchangeables .
Donc ,  mettez le long sur la pompe courte,et vis versa.
Attention!!!il faut prendre un tournevis en parfait état et correspondant à la largeur de la fente de vis.
Bien entendu, le morceau de clef doit être enlevé , avant le démontage de l'entraîneur concerné.
ghache
re bonsoir,
en effet les deux cylindres ne sont pas exactement les mêmes.
entre temps j'avais essayé d'interchanger et l'entraineur ne fonctionnait pas.
J'ai donc démonté les deux cylindres, récupéré les 6 petits pistons de l'un pour les réinstaller sur l'autre en faisant attention de les mettre à leur bonne place
et une fois tout bien remonté, ça fonctionne. Je n'ai pas remonté le cylindre intérieur.
Merci à tous
A bientôt, maintenant chui un pro mdr
Bravo !!!vous avez choisi la solution la plus difficile , et vous avez réussi.
Vous avez raté votre vocation de serrurier ..............mais il est encore temps de changer de métier
( peut-être ? ) .
Vraiment chapeau !!!
ghache
Je ne vois pas comment je pouvais faire autrement
