Remplacer cylindre serrure 3 points Thirard
Démarré par Gabby, Janvier 28, 2014, 08:16:40 AM
Gabby
on a fait installer une serrure de ce type par un entrepreneur
https://www.thirard.fr/fr/les-produits/famille/serrures-a-appliquer/pour-cylindre-profilé/300-verti-cr
Le souci est que deux clés sur quatre sont dans la nature...
Dans un premier temps, y a t'il un risque de reproduction si on les retrouve par hasard?
Est ce possible de changer soi même le cylindre? J'ai cru voir en surfant qu'en enlevant quelques vis, ça me semble possible. Par contre, pas moyen de trouver un cylindre pouvant servir de remplaçant.
Dois-je donc faire appel à un serrurier? Combien dois-je m'attendre à payer pour ce genre d'intervention?
Et que dit l'entrepreneur qui vous a installé cette serrure ? Il vous a remis 4 clefs au départ , et c'est vous qui avez perdu les 2 autres ? On vous a volé ces clefs ?
Si vous avez oublié vos clefs sur votre boîte aux lettres , vous avez tout intérêt à faire changer le cylindre au plus vite .
Dans quelle ville et département habitez-vous ?
Soyez précis SVP ;qu'est-t il écrit sur chaque côté de la clef , hormis THIRARD ou FTH  ? ( inutile de communiquer le numéro ) .
Gabby
Il n'en a remis qu'une au départ. Puis à la fin des travaux, il n'en a remis qu'une autre, les deux autres étant "perdues".
L'appartement se situe sur Paris dans le 19 ème arrondissement.
L'entrepreneur recherche depuis 2 jours les deux clés manquantes mais j'ai un doute sur le fait qu'on puisse perdre deux clés et les retrouver quelques jours après. Mon amie n'est pas rassurée par tout ça.
Je vous indique dans la soirée ce qui est indiqué sur la clé.
C'est hallucinant .
Aucun serrurier professionnel ne ferait cela .
Contactez le service de la répression des fraudes . Son comportement est plus que suspect .
Ne laissez pas votre appartement sans surveillance . Vous êtes en droit d'exiger son remplacement pur et simple .
Je le répète , c'est hallucinant .
Vous devez mettre la pression , et voyez sa réaction ........
Gabby
Ce n'est pas un serrurier en fait, c'est un entrepreneur qui s'est chargé de la réfection de l'appartement. Je trouve ça aussi hallucinant.
Aucun moyen de pression réel vu qu'hélas toutes les mensualités de paiement ont été payées avant la réception des dites clés. Oui, ce n'est pas terrible... Mais on compte le faire s'il ne les retrouve pas. On exigera un changement de la serrure.
Pour les clés:
- la 1ere: il y a d'écrit FTH + un numéro de série qui termine par la lettre A
- la 2ème: juste FTH
Vous êtes le locataire ou le propriétaire de cet appartement ?
Gabby
Propriétaire. L'appartement a été acheté il y a quelques mois et n'est pas habité. Il a été rénové en vue d'une potentielle location. Donc rien d'urgent en soi si on peut dire. Il n'y a que de l'électroménager dedans.
Renseignez-vous si vous avez une assurance " perte de clefs " par votre banque ou votre assurance , dans le cas où ce " soi disant " entrepreneur du dimanche , commencerait à être agressif .
S'il est de mauvaise foi , il est capable de dire ( devant un tribunal ) qu'il vous avait remis les 4 clefs devant témoin . Ceci dit , soyez sur vos gardes , et repérez la position de certains objets chez vous , de telle sorte que vous puissiez voir s'ils ont bougés pendant votre absence , car c'est du déjà vu .
Gabby
C'est noté, merci.
Pour revenir aux premières questions, c'est possible de remplacer simplement le cylindre de cette serrure?
J'ai demandé un devis à FTH mais cela semble trainer un peu. Combien au maximum dois-je compter avec pose comprise?
Y a t'il un risque autrement de reproduction de clé?
Pouvez-vous photographier votre serrure ( côté intérieur ) , ainsi que la clef ?  ( en cachant son numéro ) .
FTH est un fabricant et ne chiffrera pas devis pour un particulier .
Consultez le site de www.mesclefs.com qui vous propose un listing de serruriers respectant sa charte .
Selon les modèles , les cylindres sont facilement ou difficilement interchangeables .
Si le prix de ce changement coûte plus cher que son échange standard , choisissez la deuxième solution .
Prenez une serrure avec clef brevetées , et carte de propriété .
Gabby
quelques nouvelles. Désolé, on n'a pas photographié la serrure.
On a demandé un devis pour le cylindre seul. Il est à 65 euros. J'ai demandé un devis à un serrurier pour l'installation du dit cylindre mais pas de nouvelles pour l'instant. Je vais demander à deux autres.
Pour ce qui est des clés manquantes, elles ont été retrouvées. Elles étaient avec un sous traitant de l'entrepreneur qui était chargé des finitions et de l'installation de la porte entre autres. Celui-ci serait parti en vacances dans son pays d'origine. Elles vont être renvoyées par la poste à notre adresse actuelle.
Ma question est: que faire? Se contenter de cette explication et prendre les deux clés? Ou bien changer au cas où le cylindre? Peut-on voir facilement si les clés ont été copiées?
Merci de vos réponses.
Changez ce cylindre au plus vite ( demandez un emballage scellé d'usine ).
Cet entrepreneur est en train de vous endormir avec des histoires abracadabrantes ( tant bien même qu'il serait de bonne foi , vous avez désormais un doute ) .
Sur le site de    www.mesclefs.com  figure un listing de serruriers ayant signés une charte .
Ce site existe depuis plus de 12 ans , et est la référence en la matière.
