Cylindre adaptable Reelax (roue dentée NPC) ?
Démarré par agautier, Juin 06, 2020, 09:14:23 PM
agautier
Je possède aujourd'hui une serrure Reelax équipée d'un cylindre 30x50 à roue dentée (10 dents de type NPC). Cependant, cette serrure n'est pas débrayable, je souhaite donc la remplacer.
Je sais qu'il existe des cylindres adaptables avec roue dentée (10 dents), mais qu'avec des dents pleines ! Dans mon cas, les dents sont de type NPC.
Donc existe-t-il un cylindre (autre marque) compatible avec ma situation avec, en plus, le fait qu'il soit débrayable (fonctionne même lorsqu'une clé est insérée de l'autre côté) ?
Ou alors suis-je obligé de racheter une serrure de la marque Reelax / Tordjman Métal ?
Merci pour votre aide, vos conseils.
Arnaud
Bonjour, si vous souhaitez garder l'éventuelle qualification A2P, vous devez impérativement conserver un cylindre du même constructeur avec la même certification :)
La fonction débrayable est une fonction de secours , et non de "confort" .
Cela veut dire qu'elle doit être choisie UNIQUEMENT , si l'utilisateur oublie souvent sa clef introduite côté intérieur (personne âgée, ou enfants en bas âge qui auraient "joués" avec les clefs.... ;))
Cette fonction n'est ABSOLUMENT PAS prévue pour laisser la clef introduite dans le cylindre en permanence .
D'autre part, elle est sujette à pannes dans le temps, lorsque de la saleté s'accumule dans le cylindre, et vient "s'entasser" dans l'entraîneur monté sur ressort :o (dans ce cas le fabricant n'est pas responsable).
Le bouton est encore moins conseillé, surtout si vous êtes en RDC.
Réfléchissez bien avant de choisir une telle option.
Demandez à TORDJMAN METAL/REELAX , si cette option est prévue, mais il faudra changer de cylindre, et sauf erreur, je ne crois pas que le classement A2P sera conservé :( .
Le  problème est que le bouton transforme votre serrure multipoints A2P , en "vulgaire" verrou à bouton, avec perte du classement.
Au RDC c'est le pire scénario .........
Sur le tableau tordjman, il n'est pas marqué perte du classement :o
Dans ce cas, il ne peut s'agir que de l'A2P *
En aucun cas ** ou  *** ..........
