Les cylindres dit européens sont'ils tous identiques?
Démarré par tut, Décembre 16, 2019, 10:36:33 AM
C'est un beau montage, il n'y a pas à dire.
Et c'est vrai que la menuiserie intérieure est insécurisable  :-\
Les deux faiblesses principales viennent des gonds et pentures que 3 coups de disqueuse bien placés peuvent faire sauter (encore faut il avoir une disqueuse), ainsi que des attaques au pied de biche.
Le fait que le volet s'ouvre sur l'extérieur nécessite aussi que le pêne demi-tour soit réversible.
Aussi, il faut une serrure résistante aux intempéries car elle est exposée aux éléments lorsque le volet est ouvert.
Si vous tenez absolument à une serrure à cylindre optez pour ce genre de modèle https://www.legallais.com/produit/serrure-en-applique-verticale-3-points-a-fouillot-7-mm---a-cylindre-europeen---beluga/11696 dont il existe des versions plus ou moins esthétiques avec ou sans caches de tringles (plus joli mais qui risque d'enfermer l'humidité). Il en existe dans plusieurs marques (vérifiez bien la réversibilité du pêne dans les fiches techniques et ça suppose de démonter l'intérieur du boitier et jouer avec les petites pièces).
Soit vous optez pour des serrures avec une cuirasse autour du cylindre avec pastille tournante, soit il n'y a pas ce protecteur et il doit être posé un peu en retrait dans le bois (pour ne pas qu'on puisse le saisir et le rompre).
yan83
Citation de: serrurier62 le Décembre 21, 2019, 07:36:09 AM
vous pouvez rajouter 3 artifices " anti dégondage "
--fers plats ou ronds en applique intérieur , éventuellement coudés suivant configuration  ,  venant se loger dans des gâches ( trous de maçonnerie derrière votre cornière lors de la fermeture
le fait de couper les pentures ne permets pas pour autant de déboiter le volet
tut
merci pour vos réponses,
Pour "serrurier62"
la porte donne sous un couvert de 3m, donc à l'abris de la pluie lorsque le volet est ouvert de ce fait la serrure est protégée du mauvais temps, une galère de moins donc.
L'attaque au pied de biche ne peut avoir lieu que côté gonds, je pensais que de ce côté cela avait peu d'importance ( j'ai pas de notion de cambriolage).
Faut' il mettre aussi une cornière de ce côté sur le volet, c'est encore faisable en le rabotant un peu?
J'ai regardé la serrure que vous avez proposé, je pense qu'elle pourrait convenir.
Faut' il mieux mettre une rosace de sécurité en bout du canon ou une  poignée blindée qui englobe le cylindre et la poignée, je ne sais pas si je m'exprime bien sur le nom des objets cités.
Pour "yan83"
j'avais pensé à faire le montage que vous proposez, mais pas réalisé car je ne pensais pas à la découpe par meuleuse, il est vrai que maintenant on en trouve à batterie, donc autonomes.
Je vais donc me pencher sur cette réalisation quand je changerai la serrure.
voyez vous d'autres améliorations.
Cordialement.
Michel.
tut
Pour "serrurier62"
quel sens commander pour la serrure, désolé je suis un peu pommé.
Peut' on commander chez Legallais, j'ai pas l'impression qu'ils vendent à des particuliers.
Cordialement.
Michel.
Au bout d'un moment, lorsque l'on arrive aux limites d'une protection ( ou parce qu'il faut recommencer à zéro ) , un système d'alarme avec une sirène qui sonne bien :o ;) , doit compléter une installation protégée "mécaniquement" .
Vos volets sont apparemment en pin , qui comme chacun sait , est un bois très tendre .
A force de les transpercer dans tous les sens , à cause des vis de fixation des pivots, serrures , barres en écharpe ( parfois même  , les volets possèdent des tiges filetées horizontales , qui maintiennent les lames ) , l'ensemble devient un véritable gruyère.
tut
oui bien sur si on l'attaque dans son état actuel à la tronçonneuse il ne va pas résister longtemps.
Pour le prochain quand je le referai je mettrai une tôle de 1.5 ou 2 mm entre les lames et les écharpes ce qui devrait le renforcer pas mal.
En attendant si vous pouvez me communiquer le sens de la serrure à prendre pour la changer car je ne voudrai pas me tromper en la commandant cela me rendrait bien service.
Cordialement.
Michel.
Serrrure  3 Pts V F G PST ( serrure 3 points verticale à fouillot gauche poussante ) .
Passez chez un quincailler pro avec votre serrure  , car je doute qu'en GSB vous trouviez une serrure poussante( sauf si celle-ci est "réversible" / tirante/poussante/ afin de pouvoir inverser le sens de la pente du bec de cane ) .
tut
merci pour votre réponse, maintenant je sais quoi rechercher.
Je vais chercher un serrurier dans ma région ce qui risque de ne pas être facile car si en Ariège on est au calme on l'est aussi pour les infrastructures.
Bonne fêtes de noel et fin d'année a tous.
Cordialement.
michel
tut
Bon à savoir, dixit jpm:
A noter toutefois, que pour un ensemble serrure + cylindre certifiés A2P, la mise en poussant de la serrure fait perdre la certification, de ce fait nous ne faisons pas de mise en poussant sur un modèle A2P.
"  Bon à savoir, dixit jpm: A noter toutefois, que pour un ensemble serrure + cylindre certifiés A2P, la mise en poussant de la serrure fait perdre la certification, de ce fait nous ne faisons pas de mise en poussant sur un modèle A2P."  (Citation de tut)
Oui je vous l'ai dit sur ce post :
"L' A2P ne sert à rien(vis à vis de votre assureur), votre volet s'ouvre vers l'extérieur" ..........
Par contre il aurait été intéressant que JPM vous dise  ::)que son "confrère fabricant " VACHETTE ( puisqu'ils sont sous le même toit ) , possède la TOUCH BAR 4800 qui est la seule fermeture anti panique du marché ( donc elle s'ouvre vers l'extérieur ) a être A2P * ...... 8).
Pour ça, voyez le Père NOËL  ;) ;D
Citation de: arsenelupin le Décembre 23, 2019, 08:32:23 PM
surtout que à l'origine de cette FAP TOUCH BAR 4800 VACHETTE est une FAP 8 JPM
Chez ASSA ABLOY on évite apparemment de faire des "doublons" sous le même toit  ::)
la JPM était capotage acier embouti et la VACHETTE était  capotage monobloc ZAMAK moulé pour avoir un look différent.
