reference cylindre
Démarré par manou, Mars 11, 2022, 08:38:37 AM
manou
impossible de refaire une clé CHIFRAL S2 N° XXXXXXXXXX  car je n'ai pas la carte de propriété, seule solution: remplacer le cylindre.
quelle référence précise faut il commander! en sachant que sur la tranche de la porte il y a les mentions " a2p" serie 8151.
Merci de votre retour.
Numéro de clef ( totalement inutile ) effacé
Le Modérateur
Bonjour, Il vous faut les dimensions intérieur/extérieur du cylindre, le Serial A2P* est sûrement plus facile à fournir que le Chifral S2 A2P*.
A condition que la serrure soit aussi une BRICARD A2P * !  ;)
J'ai déjà vu des cylindres VACHETTE Radialis A2P*** montés sur des serrures JPM bas de gamme ! ! !   ::)
