remplacement cylindre trop long
Démarré par vdserrure, Avril 30, 2023, 08:10:43 PM
vdserrure
bonjour
une entreprise a remplacé ma porte d'entrée et posé un cylindre qui dépasse de 13mm.je veux donc la changer.
c'est serait donc un  européen.55 extérieur (pile à fleur de la porte a 55) 30 intérieur.
vu la rareté relative des mesures.voici ma question principale:
si je prend un 60 extérieur est ce que c'est risqué et si je prend un 50 extérieur est ce que
ça irait.il serait en retrait t de 5mm donc.
autre question.y a quelque modèle avec un bouton en intérieur . cela pose t il un soucis de sécurité?
merci pour vos lumières
Votre cylindre dépasse de la surface de la porte elle-même  , ou de la garniture de la poignée ?
Avec des photos , nous comprendrions plus vite .
Un 30 x 55 n'a aucune "rareté" relative...... ???
Certains fabricants sont capables de fournir des 120 x 120 voir plus ...........
Pour le cylindre à bouton , en RDC , sur une porte d'entrée ,le risque existe si vos autres accès (fenêtres, portes-fenêtres) ne sont pas 100 % sécurisées.
vdserrure
ok merci  ben je prend pas de bouton.
et bien c'est au ras de la porte les 55mm.y a une pseudo rosace de 5mm qui viens dessus  qui se dévisse par devant...et le cylindre dépasse de la rosace de 8 mm .ça dépasse de 13 mm depuis la porte
j ai repéré les cylindres suivant dans mes prix:
Tesa TD60 en 35 interieur .plus long de 5 mm interieur.pas trés grave
Abus Bravus 2000 . au cotes exacte
Abus ECS  au cotes exacte
Abus P12RPS   au cotes exacte
Si vous posez une garniture de porte, du genre VACHETTE Sécumax, le protège cylindre vous permet de couvrir jusqu'à 15 mm de dépassement.
Par exemple :    https://www.cylindre-en-ligne.fr/produit/poignees-de-securite-secumax-plaque-large
Ensuite, si vous avez déjà une serrure VACHETTE , vous pourrez ajouter un cylindre de la même marque , ce qui fera un ensemble homogène.
vdserrure
un peu cher comme solution en  plus de la serrure .
ce n'est pas chez moi,je loue.je repasse derrière des "professionnel"qui laisse dépasser le cylindre.le prix du cylindre ira déjà bien.
je pense prendre un cylindre  bravus 2000.
qu en pensez vous?
Un cylindre , même de qualité (le choix est énorme) , n'est pas le seul obstacle, la protection totale de la porte doit être considérée .
L'effraction peut se faire, si un maillon faible est décelé.
Si votre budget le permet , choisissez un milieu de gamme ou un haut de gamme .
vdserrure
ok.c'est une porte avec serrure 3 points quand même.1 er étage .bon.je vais prendre un bon cylindre voila.
merci .
De quel type et marque de serrure 3 points s'agit-il ?
Elle est en applique , ou encastrée ?
vdserrure
c'est une 3 point  en applique en haut .bas. milieu
oui j"hésite entre le P12RPS et le bravus mais le bravus à l 'air d'être un poil  un niveau au dessus.systeme intelitec.
vdserrure
et le fait que ce ne soit pas débrayable(en option) est plus sécurisant dans l'absolut non? puisque même crocheté on peu  pas entrer.
La fonction débrayable , est une fonction de secours et non de confort.
Si une clef est oubliée côté intérieur, porte "claquée" , sans possibilité d'ouvrir avec une béquille (poignée de porte), une clef identique pourra ouvrir de l'extérieur.
Si vous commencez à penser qu'une personne viendra crocheter votre cylindre en votre absence (ou présence) , vous ne dormirez plus, surtout en allant sur YOUTUBE , ou alors , installez une serrure de coffre fort .
Généralement les ouvertures sans effraction les  plus courantes , sont dues à des négligences de toutes sortes ( carte de propriété dans la nature , clef dupliquée à votre insu , clef dont on a relevé le N° , etc..... ) .  C'est pourquoi il faut être vigilant, et au moindre doute , changer immédiatement de cylindre, y compris, lorsque l'on vient d'emménager ..........
vdserrure
#12
merci pour votre écoute.je prendrai pas un cylindre  coffre fort .
Si vous changez de serrure , pour une autre à clef double panneton, vous aurez la même technologie que certains coffres-forts du même fabricant ( par exemple CISA ou MOTTURA ) .
Dans ce cas très précis, il n'y a AUCUN cylindre .
Le mécanisme est intégré à la serrure .
vdserrure
ok merci de l info.pour ma future maison peut etre
