Recherche serrure PTT adaptée à Façade Standard DECAYEUX coté rue réf 156226
Démarré par grig, Novembre 15, 2013, 04:20:18 PM
grig
Bonjour, :)
Je recherche la référence de la serrure PTT Decayeux correspondant  à :
Façade Standard Decayeux coté rue réf 156226.
J'en avais acheté une dont la partie "gros filetage" était trop longue. :'(
Le fente où se glisse la batteuse est située à 1cm de la porte elle-même.
Merci de votre aide  :)
Grig
A ma connaissance , il n'existe pas de cylindre à batteuse T25 avec filetage plus court .
Ce que vous avez photographié , est la version standard équipant la France entière .
Cette batteuse est commercialisée par DECAYEUX ,RENZ ,VACHETTE et RONIS.
A l'achat , il faut préciser la région où vous habitez , puisque notre pays est "découpé" par régions , qui elles même ont le passe "PTT" correspondant .
Vous devrez donc caler cette batteuse avec des rondelles de grand diamètre .
C'est pas le cylindre qui pose problème, il vous faut simplement la bonne came ;)
Je vous dirai laquelle Lundi
Si elle est trop longue , c'est la scie à métaux , si elle est coudée , c'est l'étau et le marteau ( je sais , je
simplifie c'est vrai  ) .......
grig
Bonjour, :)
Merci pour ces premiers éléments de réponse qui m'éclairent déjà. :D
Quand vous dites T25, ne s'agit-il pas de T75 car c'est une boite individuelle ?
J'attends votre retour sur la came que je dois utiliser.
Bon dimanche.  :D
Grig
C'est à vérifier .
Le T25 est le plus couramment utilisé .La région est à préciser .
Erreur Arsenelupin ;), le T25 est le passe administration, le T75 (en réalité T10) est le passe Ptt spécifique aux boites individuelles.
Le plus couramment utilisé .......par LA POSTE ..........et EDF ( entre autres , y compris Sapeurs Pompiers ,
Gendarmerie et Police , enfin en théorie , car en pratique c'est autre chose .....) .
La came pour votre façade doit être contre coudée, c'est celle juste à coté des clés en suivant le lien ci-dessous.
https://www.soluclef.com/boutique/Cylindres-ptt/Cylindre-PTT-Varie-_721170.html
La référence interne (au fabricant) de la came est 2759.4 B, mais je ne sais si elle peut-être vendue seule.
Contacter éventuellement le site lundi à partir de 9h00, vous pouvez dire à la personne de voir avec Serge si elle a besoin d'infos ;)
grig
Merci beaucoup Serge. :)
Entre temps j'ai commandé directement chez Decayeux.
Si la came qu'ils m'envoient n'est pas la bonne, j'appellerai "Soluclef".
Encore merci :-)
Bonne journée
Serge , il faudra penser à demander une augmentation de .........salaire , au Boss !!!
Citation de: grig le Novembre 25, 2013, 03:02:11 PM
Encore merci :-)
Bonne journée
Etonnant que Decayeux ai traité en direct avec un particulier :D
Vous avez demander une came seule, ou une nouvelle batteuse ::)
Citation de: arsenelupin le Novembre 25, 2013, 05:40:59 PM
Va falloir que j'y pense, surtout que les BAL, c'est pas mon domaine ;), mais les temps son dur :'(
Citation de: Serge80460 le Novembre 25, 2013, 09:24:41 PM
Va falloir que j'y pense, surtout que les BAL, c'est pas mon domaine ;), mais les temps son dur :'(, alors ......
BAUCHE a bien utilisé par le passé , des batteuses fabriquées par CAVERS ( du ZENITH ) , et gravées "BAUCHE" , pour fermer des compartiments .........
Celle qui s'adapte bien aujourd'hui , c'est la  batteuse GEGE Europa ( Groupe KABA ) .
Les clefs sont en maillechort , et son prix est franchement correct , pour un produit de cette qualité .
