Serrure et cremone GU935
Démarré par jawo, Mai 20, 2021, 03:43:34 PM
jawo
J'ai une serrure montée sur crémone et sur portes coulissantes de 15 ans référence  FERCO GU 935 H suivant photo jointe.....
Je souhaiterais changer uniquement la serrure et pas la crémone  hors la référence depuis 15 ans a changé....
L'un ou l'une d'entre vous peut-il me donner cette correspondance et me donner éventuellement le nom d'un revendeur ?
Bien cordialement
La crémone et la serrure sont coûte que coûte vendues ensemble, à ma conaissance Ferco ne vend pas de pièces détachées.
Sur la toile, il y  au moins un spécialiste qui recense des adaptations (je pense à D. Chiaretto).
Dans tous les cas, si la crémone n'est plus produite, les chances de sauvetage sont vraiment faibles.. ::)
Il doit toutefois être possible de remplacer la crémone par un modèle équivalent.
jawo
Merci bien pour votre réponse.
Je me doute un peu de cette finalité mais dans ce cas et malheureusement il faudra aussi changer les chariot car les crémones semblent aller avec.
Oui je vais contacter M. Chiaretto.
Coulissant levant ?
Et les GU 933 ou 937 ne s'adapteraient pas ? ;)
jawo
Merci merci
Je vais vérifier cette hypothèse qui serait la bienvenue.....
Cordialement.
