Possible de remplacer cylindre de clé ISEO Perfecta ?
Démarré par Brn, Avril 07, 2025, 03:33:16 PM
Brn
Tout est dans le titre :) je voudrais changer un cylindre (ISEO Perfecta selon ce que j'ai pu identifier visuellement) sans changer toute la serrure/sans que ça me coute trop cher, mais je me demande si celà est possible ? J'ai l'impression de ne trouver que des blocs serrure entiers à vendre sur Internet
En savez-vous plus sur cette serrure ?
(Contexte : sécuriser un appartement après le départ d'un locataire pas très fiable, dont ça ne m'étonnerait pas qu'il ait fait des doubles de clés qui sont dans la nature..)
Merci pous vos conseils
Le cylindre ISEO Perfecta extérieur seul, ne se vend pas, et l'intérieur reste le même, car il s'ouvre avec n'importe quelle autre clef ISEO à pompe( c'est une simple sûreté, et non une double).
D'autre part, la clef n'est pas brevetée, ce qui veut dire qu'elle est copiable "à volonté" , c'est à dire "au modèle".Un locataire peut donc en faire copier à l'infini, dès lors qu'il possède une clef (cela dit très précise à dupliquer).
Pour éviter des duplications, faites à votre insu, mieux vaut opter pour une toute autre serrure 3 points.
Assurez-vous que la clef soit incopiable sans carte (équipé d'un cylindre MUL-T-LOCK MTL900/MT5+ par exemple).
Certains quincaillers pros vendent des foncets (tôle de serrure) équipés du cylindre Perfecta, avec 3 clefs, mais le prix est celui d'une serrure neuve(très facile à changer, et en vente en GSB).
Brn
Merci @arsenelupin !
J'ai trouvé sur Internet plusieurs serrures dont le foncet ressemble à celui de l'ISEO Perfecta : Mottura 630, Heracles 63MC... mais j'imagine que la ressemblance du boitier ne signifie pas qu'elle sera nécessairement compatible avec les percages existants ?  :|
Je m'y connais mal en "jargon" serrurier, sauriez vous m'indiquer quels sont les points critiques à contrôler si je veux remplacer la Perfecta le plus simplement possible ? (et idéalement en conservant les tringles pour les points haut et bas)
Le mieux est d'acheter le mécanisme seul, soit en GSB, soit ci-après par exemple:
https://www.cylindres.fr/catalogue/serrurerie-et-quincaillerie/serrures/mecanismes-serrures
Ainsi, vous aurez une serrure de secours.... :wink:
Brn
Ah oui, effectivement je comptais remplacer le mécanisne, mais je m'interrogeais sur la possibilité de trouver un mécanisme "du même gabarit" mais avec un cylindre un plus sécurisé (par exemple Heracles 63MC)
Mais j'ai l'impression que les cotes ne seront pas exactement les mêmes, donc le plus facile est de rester sur la Perfecta
Merci !
Hélas ISEO n'a toujours pas diffusé son nouveau cylindre Perfecta (GERA ou R500), attendu cette année .
La HERACLES 63 MC = MOTTURA 630 , mais dimensions différentes de ISEO.
