Cylindre 787 et 787Z
Démarré par glycerine, Mars 24, 2025, 06:55:59 PM
glycerine
Désolé si mon message manque de clarté ou de termes techniques précis, je ne suis pas très expérimenté en serrurerie et je tâtonne un peu avec le vocabulaire.
J'ai une serrure Fichet 787 installée chez moi. Il y a deux ans, j'ai remplacé le cylindre d'origine par un cylindre Fichet 787 équivalent que j'ai acheté d'occasion. Cependant, j'ai un souci récurrent : quand j'insère la clé dans le cylindre côté intérieur et que je la retire, le cylindre côté extérieur se bloque. Il me faut alors plusieurs minutes, parfois en manipulant la clé ou en forçant légèrement, pour réussir à le débloquer (sauf si je passe par la clé interieur). Après quelques recherches en ligne, j'ai lu que ce type de dysfonctionnement pourrait être un défaut connu des cylindres 787 de Fichet, peut-être lié à l'usure ou à une incompatibilité subtile.
Pour résoudre ce problème, j'envisage de remplacer ce cylindre par un modèle 787Z, qui semble être une version améliorée. Mais j'ai un doute qui me freine : est-ce que le cylindre 787Z est bien compatible avec ma serrure Fichet 787 ? Je ne voudrais pas acheter un nouveau cylindre et me retrouver avec un modèle qui ne s'adapte pas correctement.
Merci d'avance pour vos conseils et vos retours, ça m'aiderait beaucoup à y voir plus clair !
Bonsoir.
787 est un type de cylindre pas un type de serrure.
De plus le cylindre 787 peut être en 2 parties ou monobloc.
"...j'ai remplacé le cylindre d'origine par un cylindre Fichet 787 équivalent que j'ai acheté d'occasion..." (Citation de Glycérine).
Achat d'occasion: fortement déconseillé...  :cry:
La technologie de la sûreté 787 FICHET, aura bientôt 40 ans....et la version 787 M (après la 787 S et la Z)en est la dernière mouture.
https://forum.serrurerie.info/entre-serruriers/fichet-787-m-ou-comment-faire-du-neuf-avec-du-vieux/
Si vous possédez une "ancienne" serrure FICHET, peut-être serait-il judicieux d'envisager son changement intégral, sans pour cela rester dans la même marque, toujours plus chère que la concurrence.
Cela permet d'être certain de posséder TOUTES les clefs, et d'être sous garantie (par exemple la sûreté VACHETTE Radial R est garantie 10 ans).
