Les cylindres dit européens sont'ils tous identiques?
Démarré par tut, Décembre 16, 2019, 10:36:33 AM
tut
je désirerais savoir si  on peut remplacer un cylindre européen à clé plate avec encoches sur un seul côté, copiables  chez des artisans possédant la machine pour effectuer cette opération, par un cylindre de sécurité avec des clés protégées et donc incopiables?
Les différents types de cylindres européens classique ou de sécurité  ont' ils la même forme et les mêmes dimensions?
Cordialement.
Michel.
yan83
en principe oui , c'est le but d'une norme !!
mais il y a des exceptions
--les serrures carénées Heracles demandent un cyl. euro. comportant une encoche en long , afin de distinguer un cyl. D et un G
--d'autres peut être ??
il faudrait savoir sur quelle serrure vous voulez faire la manip
Oui il y a aussi CARMINE qui a un cylindre rétrécit dans sa partie la plus fine, ainsi que l'ancienne génération MUL-T-LOCK pour serrure 700 .
" je désirerais savoir si  on peut remplacer un cylindre européen à clé plate avec encoches sur un seul côté" ( Citation de tut ) .
Pouvez-vous nous indiquer très exactement quel cylindre est actuellement posé, et sur quelle serrure ?
tut
je dois changer sur un volet bois fait en lames de volet de 27 mm , soit une épaisseur fini d'environ 55 mm  protégeant une porte d'entée, la serrure 3 points posée en applique de marque "Debeaurain" qui apparemment n'existe plus et qui possédait des clés protégées rondes.
Je veut remettre une autre serrure 3 points en applique avec clés protégées et j'ai vu que cela existait en clé plates.
Je n'ai pas encore défini de marque pour ce remplacement, que conseillez vous?
Cordialement.
Michel.
Ci-joint photos de la serrure
yan83
je ne sais pas si c'est la continuité de votre 1° post
sur votre volet , sauf erreur , c'est une serrure à canon rond " intégré" à la serrure et avec une cuirasse de renfort ( protection contre l'arrachement )
je pense que votre projet c'est le même genre mais
-la serrure nue  + un cyl de longueur convenable + ( ce serait mieux ), un renfort ext pour le cylindre
tut
Oui c'est la suite du premier post,
Je veux changer cette serrure car la clé a une seule position pour ouvrir, mais comme elle est en forme de croix avec des empreintes sur les 4 faces cela fait qu'elle peut entrer dans la serrure tous les 90 degrés soit de 4 façons différentes. Ors si on fait tourner le canon intérieur sur 1/4 de tour dans n'importe quel sens il faut retrouver le bon sens pour remettre la clé et pouvoir ouvrir la serrure  ce qui peut prendre parfois plusieurs minutes. Il m'est arrivé de passer 10 à 15 minutes pour ouvrir après que quelqu'un se soit trompé.
C'est pour cela que j'envisage de changer cette serrure en trouvant si possible une serrure en applique avec un système de clé qui puisse se mettre dans n'importe quel sens ce qui évitera ce problème.
Je voudrais une serrure en applique sécurisée type A2P 1 * minimum en remplacement, mais quelle marque choisir?
Si le canon n'est pas rond ce n'est pas un problème je modifierais le trou et la fixation.
Cordialement.
Michel.
"C'est pour cela que j'envisage de changer cette serrure en trouvant si possible une serrure en applique avec un système de clé qui puisse se mettre dans n'importe quel sens "
(Citation de tut)
Une clef n'a qu'un seul sens d'entrée dans son cylindre. D'ailleurs le cylindre cruciforme de votre serrure DEBEAURAIN possède un détrompeur pour cette raison(celle-ci n'existe plus) .
La plus proche est la ISEO/CAVITH , mais sa clef est hyper fragile .
yan83
Citation de: tut le Décembre 16, 2019, 08:04:25 PM
il s'agit la d'un produit largement fabriqué par plusieurs marques , aussi bien en canon rond, qu'en cyl euro , il faut juste vérifier pour la longueur du canon
tut
l'épaisseur du volet fait 55 mm donc le canon extérieur doit faire 55 mm lui aussi pour ne pas dépasser à l'extérieur, côté intérieur comme la serrure est en applique le canon peut être court.
Comment sont protégé les cylindres européens pour éviter le perçage et autre désagrément?
Faut 'ils les prendre plus long pour les laisser dépasser à l'extérieur et rajouter quelque chose en bout?
Quelle marque privilégier?
Cordialement.
Michel.
tut
j'ai regardé sur le net des serrures en applique 3 point, il y a tellement de modèle que je suis perdu.
je joint une photo de la serrure à changer, il me faudrait trouver un modèle similaire mais pas avec un canon rond, je préférais monter un cylindre européen.
Pour le canon côté extérieur l'épaisseur du volet est de 55 mm, je suppose donc que le canon doit faire 55 mm lui aussi.
Côté intérieur comme la serrure est en applique pas d'importance je suppose pour la longueur du canon.
Le volet s'ouvre en poussant de l'intérieur, les gonds sont à droite de celui-ci et la serrure est donc à gauche côté intérieur.
Je désirerais mettre une serrure A2P 1* ou 2* avec clés protégées.
Comme sur la photo la gâche doit être en haut et le penne en bas.
En regardant les photos sur les sites je ne trouve pas forcément le même positionnement et je ne voudrez pas commander une serrure non conforme.
Si possible pour le prix tout compris je désirerais ne pas dépasser 700 euros, j'assurerais la pose.
Pouvez vous me communiquer quelques adresse.
Cordialement.
Michel.
Démontez votre serrure, et apportez là chez la G S B la plus proche de chez vous .
Il vous faudra un cylindre euro de 30 x 70/75(avec barre de renfort de préférence) .
L' A2P ne sert à rien(vis à vis de votre assureur), votre volet s'ouvre vers l'extérieur , et celui-ci n'est pas renforcé par une tôle d'acier ( et nous n'avons pas vu les pivots ) .
tut
merci "arsènelupin" pour vos réponses, excusé mon manque de connaissance, mais qu'est ce qu'une barre de renfort pour le canon, et qu'appelez vous les pivots pour le volet?
Cordialement.
Michel.
Voici par exemple une barre de renfort en forme de U ( anti casse ) .
Chaque fabricant possède cette option dans son catalogue de cylindres .
Les pivots , sont les paumelles , qui sont les charnières .........Google n'est pas votre ami ?  ;D
Voici ce qui pourrait répondre à la question que vous posez sur votre post  ;)
C'est très instructif ................. :o ;D
https://forum.serrurerie.info/entre-serruriers/reflexions-sur-la-mort-du-cylindre-europeen/
tut
Bonjour "arsènelupin" merci pour ce sujet très intéressant sur les canons de serrure.
Vous me paraissez bien maitriser le sujet aussi je voudrai vous poser une autre question en rapport avec mon post:
Comment sécuriser au mieux le volet bois qui protège une porte coulissante en aluminium.
Il est réalisé en bois de 27 mm d'épaisseur et écharpes de 27 mm également ce qui porte son épaisseur côté serrure à 54 mm, une cornière de 25/25 mm soudée est ajusté sur les 3 côtés haut, bas et serrure, le volet s'encastre en position fermé dans un cadre  rectangulaire en cornière de 30/30 mm soudé et scellé dans la maçonnerie, le volet une fois fermé à très peu de jeu dans le cadre (1à2 mm maxi) , 3 pentures ont été posées sur toute la largeur du volet et vissées de l'intérieur vis tête ronde sans empreintes à l'extérieur, et 3 gonds de diamètre 20 mm ont été scellés solidement en les rallongeant dans la maçonnerie. Enfin j'avais posé cette serrure 3 points "Debeaurin" qui pose problème et que je veux changer.
Merci par avance de critiquer constructivement ce montage de bricoleur.
Cordialement.
Michel.
