Extraire barillet porte d'entrée 2 points de sécurité
Démarré par RISC, Février 06, 2010, 11:39:58 AM
RISC
bonjour,
Les seules indications que je vois sur la serrure : marque G-U ?
J'ai une porte d'entrée à 2 points de sécurité sur le côté sorte de crénelière.
Il faut lever la poignée pour pouvoir fermer à clé. Depuis récemment il est impossible de lever la poignée pour pouvoir fermer à clé car cela bloque fortement. Je veux donc démonter la serrure mais je ne sais pas comment extraire le barillet....
Il existe une tige métallique plate sur le champ de la porte qui va du haut jusqu'en bas et qui est solidaire de la serrure.
Le problème est que je n'arrive pas à extraire le barillet... Quelle est l'astuce ?
merci
KB75
Votre serrure est une serrure encastrée (larder). La commande de tringle de fermeture se trouve sur le champ de la porte.
Pour extraire le cylindre de la serrure, commencer par enlever la vis de maintien du cylindre se trouvant sur le champ de la porte au niveau du cylindre. Oter la vis complétement. Le cylindre se libere en introduisant la clé et vous la tournez soit vers la gauche ou la droite avec un angle de rotation environ 10°. Le but est d'aligner le panneton sur l'axe du cylindre. une fois aligné, vous pouvez la tirer. C'est pas compliqué. ça prend 2 minutes.
J'espère que clair pour vous.
RISC
Bonjour et merci,
J'ai enfin réussi à retirer le cylindre. J'avais bien retiré la vis sur le champ mais la découpe faite dans le bois pour le cylindre était mal faite donc le cylindre forçait contre le bois. J'avais initialement tapé de petits coups de marteau sans succès.
Après démontage complet des vis de la tige sur le champ, le jeu était suffisant pour permettre l'extraction du cylindre.
J'ai limé le trou accueillant le cylindre et maintenant le cylindre se retire facilement.
salutations
