Remplacer le poignée
Démarré par Blisity, Octobre 14, 2025, 05:24:09 PM
Blisity
Bonjour à tous, je ne connais pas grand-chose dans la serrurerie, mais je souhaite remplacer le poignée de ma porte d'entrée d'appartement. Je veux garder le même cylindre. J'ai dévissé la vis sur le poignée intérieur. Le poignée ne veut pas sortir, même si je tire fort et que je tire un peu gauche-droite. J'ai pu dévisser le poignée côté extérieur. Je vous remercie beaucoup par avance pour toute aide.
Souvent la vis pointeau déforme le métal du carré en faisant une sorte de cratère aux bords relevés qui empêche le cérré de sortir. Un tout petit coup de perceuse avec une mêche de 3.5 permet de l'éliminer. Il ne faut pas hésiter à mettre un coup de WD40 dans le trou également
Blisity
Bonjour serrurier62, c'est parfait, c'était exactement ça ! J'ai passé un peu de foret 3,5 et comme par magie ça s'est débloqué ! Merci beaucoup !!!!
