Remplacement cylindre Mul_t_lock
Démarré par missterre, Mars 06, 2015, 12:49:39 AM
missterre
Bonjour à tous
J'ai un cylindre Mul-t-lock 31x50 inséré dans une serrure Mottura. Je veux changer de cylindre sans reprendre forcément Mul-t-lock.
Probléme les clés sont longues et il paraît que je dois faire attention à ce paramètre. J'ai contacté 2 serruriers qui se contredisent sur ce qu'il me faut.
Quelles modèles de cylindres haute sécurité pour moi?
Les clés de haute sécurité se valent souvent au niveau longueur et la Mul-T-lock n'est pas spécialement imposante en plus.
Elles sont longues car entre la tête de clé et la lame qui porte la combinaison il y a un bon centimètre destiné à traverser les pastilles tournantes des serrures de sécurité.
Regardez du côté de la KABA Exper'T qui est très qualitative tout en gardant des clés de taille très correctes.
Attention , la clef MUL-T-LOCK qui était fournie avec le cylindre de la MOTTURA 468 / A2P * ( il y a presque 20 ans ) , est beaucoup plus longue qu'une KABA Expert .
Dorénavant cette serrure est équipé du cylindre MOTTURA Champion .
Vous avez donc deux choix possibles ( qui ne poseront pas de problèmes ) :
- le 30 x 50 MOTTURA Champion .
- le MUL-T-LOCK CLASSIC " clefs longues " .
Avec KABA , l'anneau risque de toucher le gros protège cylindre de 54 mm de diamètre , équipé de sa pastille anti-percage , de 10 mm d'épaisseur .
Le Champion , est bien sûr plus cher que le MUL-T-LOCK , car plus spphistiqué.
Au temps pour moi, je ne savais pas que Mottura avait monté des Mul-T-Lock.
D'où l'importance de donner un max d'infos au quincaillier chargé de vous trouver un cylindre de remplacement.
Mais le Mottura Champion est un très bon choix.
Arsène: elles étaient si longues que ça?
missterre
Merci de vos réponses à tous.
On m'a orienté entre les cylindres KABA Expert T et MUL-T-LOCK Classic sans donner autant de précisions.
Peut-on déduire de cette phrase "La plateforme Interactive est compatible rétroactivement avec la plateforme Classic de Mul-T-Lock" extrait du catalogue MUL-T-LOCK que le cylindre MUL-T-LOCK Interactive+ peut convenir à ma serrure?
La MUL-T-LOCK série longue , fait 76 mm hors tout , au lieu de 65 mm , dans sa version standard .
Pour TOUTE commande MUL-T-LOCK ( pour ce type de serrure ) , préciser impérativement " clef longue " .
A la sortie de la serrure 468 MOTTURA , le fabricant Italien , ne fabriquait pas ses propres cylindres .
Il y a donc eu deux séries : les DOM IX5KG ( KG = à bille ) avec anneau plastique noir ,puis ensuite MUL-T-LOCK Classic .
Depuis une dizaine d'années, MOTTURA fabrique lui-même ses propres cylindres , adaptés à ses productions ( 3 séries de cylindres , dans la gamme CHAMPION ) .
Cette serrure est généralement équipée d'un profil 30 X 50 , dans 100 % des cas , du moins en France .
En Italie , le problème ne se pose pas , les tests A2P étant spécifiquement réservés au marché Français .
