Cylindre à roue dentée
Démarré par Laurent Proux, Octobre 10, 2018, 03:42:31 PM
Laurent Proux
J'ai une serrure Reelax avec clé domIx6. Je voudrais refaire des clés mais on m'indique que Dom ne peut rien faire et que je suis obligé de passer directement par Tordjmann qui me demande un prix totalement délirant pour chaque clé.
Bon j'envisage donc de changer de cylindre. Le mien a une roue dentée. Puis-je le remplacer par un cylindre sans roue dentée ? Ou au contraire suis-je obligé d'en prendre avec la même roue dentée ?
Comme vous l'aurez compris, je suis néophyte en la matière.
Merci par avance
Ce cylindre existe dans d'autres marques dites "adaptables".
Adressez vous à des quincailliers professionnels qui saurant très bien de quoi vous parlez. Et emmenez le cylindre avec vous par précaution.
Laurent Proux
Merci mais si je l'emmène, ma porte restera ouverte (je n'ai pas d'autre verrou).
A votre avis dois-je impérativement reprendre 1 cylindre à roue dentée ?
yan83
il existe plusieurs modèle de roues dentées  ( 10 ou 14  dents )
reste à définir également la longueur du cylindre , coté extérieur ( dépend de l'épaisseur de la porte )
Non, il vous faut absolument LE modèle compatible.
Il y a deux générations d'engrenages 10 dents ; celle à dents "pleines" ( REEL ) et celle à dents "creuses" ( REELAX ) appelée NPC ( nouveau pignon codé , les dents étant en plus ,décentrées  :o) .
En principe vous devriez avoir un 85mm ( 30x55 dans 95 % des cas ) .
MEDECO possède un engrenage universel , MUL-T-LOCK celui à dents pleines ,mais il y a d'autres fabricants .
Le prix des clefs sup de ces fabricants sont tout à fait raisonnables ;) .
Laurent Proux
Je n'y vois pas de 30X55. Ça commence à 27 et ça passe à 31
Je ne sais pas comment vous faites ::) :
-vous sélectionnez "2 entrées" ,puis la longueur "30x55", puis l'option "roue dentée" , puis le nombre de dents .........  :P
Laurent Proux
Curieux, c'est bien ce que je fais mais
https://ibb.co/iMyuB9
Pas de 30X55
Prenez le 31 x 55 .......................... ::)
:P
Laurent Proux
Depuis 15 ans ça ne pose pas de problème pour le fabricant .
Roue dentée pleine , nous sommes bien d'accord ......... 8)
