Cylindre 27.5 * 45
Cylindre 27.5 * 45
Hors ligne pink38
Cylindre 27.5 * 45
« le: mars 22, 2018, 10:05:51 pm »
Je voudrais changer mon cylindre en 27.5 * 45, mais je n'en trouve pas ?
- Avez vous des références ?
- Est-ce que je peux mettre un 30*45 ? Ajouter 2.5 mm ne risque-t-il pas de faciliter l'ouverture ?
Re : Cylindre 27.5 * 45
« Réponse #1 le: mars 23, 2018, 01:26:38 pm »
Pour commencer , qu'avez-vous très exactement comme cylindre ( marque de la clef , photos ....... ) ;) .
Comment l'avez-vous mesuré ? ::)
Hors ligne pink38
« Réponse #2 le: mars 31, 2018, 08:30:55 pm »
Avec un mêtre ;)
Hors ligne pink38
« Réponse #3 le: mars 31, 2018, 08:43:23 pm »
Et voici les photos
« Réponse #4 le: avril 01, 2018, 05:56:38 pm »
27.5 ou 30 mm ne change pas le problème .
Une fois la rosace extérieure declipsée , le cylindre reste totalement vulnérable à la sa casse ou à son arrachement ( si toutefois c'est la solution choisie par l'individu malveillant , puisqu'il arrive qu'il soit plus simple de ne pas s'en occuper  ) .
Vous pouvez donc choisir un 30x45 avec "barre de renfort " .
Installez une garniture de sécurité sur plaque , une serrure avec des "vrais " pênes , et non des galets , et enfin un profil anti pince .
Le "niveau" de sécurité de votre porte aura remonté d'un cran ( pour faire simple ) .
Hors ligne pink38
« Réponse #5 le: avril 10, 2018, 09:30:58 pm »
Merci pour ce retour détaillé.
Je dois donc prendre :
- un cylindre 30*45 de haute sécurité
- une garniture de sécurité sur plaque
- J'ai déjà une serrure 5 points sur la porte d'entrée et 4 sur la porte du garage, c'est suffisant ?
- et je trouve pas ce qu'est un profil anti-pince
« Réponse #6 le: avril 11, 2018, 08:23:01 am »
Quel est très exactement la marque de votre serrure ? Des photos ?
Les profils anti pince sont vendus dans quasiment toutes les GSB .
Annuaire des Serruriers Confiance
