Remplacement cylindre Bricard Chifral S2 FX
Démarré par GTA, Janvier 21, 2019, 10:41:51 AM
GTA
J'ai une serrure 3 points serie 70 A2P*** (71252) équipée d'un cylindre CHIFRAL. je l'avais posée en 2007.
Je souhaite changer le cylindre, une clé ayant été perdue.
Plusieurs questions:
- il semble qu'elle peut être équipée soit d'un cylindre CHIFRAL S2 soit CHIFRAL S2 FX : qu'elle est la différence?
- Il semble également que la procédure standard d'exclusion du cylindre sur ma serrure n'est pas suffisante (enlever la vis sur le côté puis manipuler la clé pour aligner 'l'ergo' ) . Et si je regarde des photo de cylindres FX il y a, en plus de l'ergo mobile, une clavette qui pourrait expliquer le fait qu'un démontage de la serrure soit nécessaire. Pouvez vous confirmer que je dois démonter la serrure pour connaitre les dimensions de mon cylindre?
- enfin, les cylindres FX ne semblent pas si évident à trouver je me trompe?
Merci de votre aide,
Gérard
Une bague est en effet installée sur les produits BRICARD A2P ** ET *** afin que l'utilisateur repose exactement le même produit ( indiqué sur la notice de pose ).
C'est la garantie du maintient du classement de cette serrure , sans doute une Cerbère .
GTA
