Est-il possible d'enlever l'ergot d'une porte (serrure "rainurée")
Démarré par Wpq, Septembre 24, 2020, 04:30:07 PM
Wpq
Je viens de découvrir que j'ai un barillet "rainuré" (HERACLES). C'est très embêtant vu que je voulais remplacer le barillet par une serrure électronique qui en rentrera donc pas.
Est-ce qu'il est possible (raisonnablement) d'enlever l'ergot à l'intérieur de la serrure en le limant?
Merci pour tout conseil!
c'est à dire une serrure électronique, un cylindre motorisé vous voulez dire ? ;D
L'ergot fait office de détrompeur, il empêche les cylindres concurrents d'entrer, et dissuade donc les usagers et poseurs, on peut voir ça comme une fermeture à la concurrence, mais c'est aussi pour obliger à mettre le même cylindre, pour la certification A2P de la serrure (si elle l'est). Le vrai problème n'est donc pas l'ergot, mais le niveau de sécurité que vous recherchez. Qui dit serrure en applique dit que devez aussi avoir un cylindre relativement long, tous les cylindres motorisés ne sont pas vendus dans des dimensions type 30*50EXT, à vous de vérifier ça aussi ;)
Et bien sûr, je m'aventure à l'inconnu dans la description de votre porte et de votre porte et de votre "serrure électronique", des photos et/ou références techniques permettent de mieux voir de quoi il est question ;)
Comme le dit justement wsle, si vous êtres prêts à affaiblir votre système et si vous êtes sûr de votre coup, ne vous laissez pas embêter par un tout petit bout de ferraille qui n'est là que pour dictez vos choix.
Mais mesurez en bien les conséquences. Attention à ne pas coincer de limaille dans le mécanisme, adieu la garantie et croisez les doigts pour que le système motorisé suffise à faire tourner un si gros mécanisme.
"............... adieu la garantie et croisez les doigts pour que le système motorisé suffise à faire tourner un si gros mécanisme...." Citation de serrurier 62
En cas de panne, ou de mauvais fonctionnement,le fabricant du cylindre motorisé renvoi la balle au fabricant de la serrure, et vis versa .
Seul VACHETTE possède une serrure et un cylindre motorisé A2P * 100%compatibles (avec clef de secours VIP).
DEVISMES quand à lui , a sorti une serrure carénée il y a deux ans :
https://www.picardiegazette.fr/2018/04/une-serrure-connectee-via-bluetooth/
Le problème dans ce type de configuration ( serrure A2P ou pas ) , est que la sortie doit toujours être libre, via le bouton.
On retombe donc au même niveau qu'un verrou à bouton à 25 euros de chez CASTOMERLIN :(
Ce qui est incroyable, au risque de me répéter, et sauf erreur, L'Ermetis PICARD n'existe toujours pas dans sa version A2P *** .
Ermétis qui a été vendue pendant plus d'une décennie avec le cylindre d'un concurrent (KABA Expert) , alors que DOM était dans le même groupe industriel !!!
C'est comme si PORSCHE avait installé un moteur FERRARI dans une de ses voitures !  ::) ::) ::)
Bon , bref, nous ne changerons pas le monde, mes certains "décideurs"méritent vraiment d'être lourdés  ;)
