Changement cylindre... problème de taille
Démarré par Coxigrue, Mars 07, 2013, 01:42:34 PM
Coxigrue
Je souhaite changer le cylindre de la serrure de ma porte d'entrée pour en prendre un plus sécurisé. Il s'agit d'un vieux modèle Fontaine, profil européen 32+32 mm.
J'ai donc acheté un cylindre Bricard Astral 30+30 mm et là... grosse galère, il ne rentre pas dans la serrure, impossible de l'insérer. Ca doit se jouer au 1/2 mm près.
J'avoue que je pensais naïvement que les dimensions étaient standardisées.
Que puis-je faire ? Trouver une autre marque de cylindre compatible ? Changer la serrure ?
Merci pour vos réponses.
Si le panneton central d'entraînement est exactement le même , vous démontez la serrure , prenez une petite
lime ronde , et enlevez les 5 / 10 ème de mm en trop .........( contrôlez les dimensions avec un pied à coulisse ) .
Vous êtes vraiment sûr qu'il s'agit d'un profil euro  ? ( diamètre 17 mm ) .
Coxigrue
Bonjour ArseneLupin
Je n'ai pas de pied à coulisse mais un double décimètre  ::) Effectivement, il semblerait que le cylindre Fontaine mesure plutôt 16 mm de diamètre. Voilà qui explique tout...
Peut-être est-ce là une vieille norme, antérieure à celle du profil Euro ?
Pourrait-on avoir quelques photos ?
Il faut mesurer ces deux cylindres avec un minimum de précision .
La serrure est également une FONTAINE ?S'il y a de la peinture , il faudrait gratter pour identifier un marquage ou un logo .
