Changer cylindre Securystar à dents
Démarré par acarrado, Décembre 01, 2018, 06:47:23 PM
acarrado
Je souhaite changer le cylindre de la porte de mon appartement.
La serrure de la porte est une Securystar et le cylindre un CES à 10 dents.
J'ai démonté le cylindre mais n'arrive pas à défaire la partie "securystar" du cylindre lui-même. Y-a-t-il une méthode particulière ?
Merci d'avance !
Arnaud
Pipistrello
Bonjour Acarrado,
Quel est l'élément que vous appelez "Securystar"?
La partie noire avec des dents?
Si vous la remplacez par un panneton normal a une dent, votre serrure ne fonctionnera pas...
Si vous voulez simplement changer de clés:
- soit vous changez de cylindre et en prenez un similaire
- soit vous avez déjà un cylindre qui puisse recevoir la roue à 10 dents  alors, il faut 2 clés, enlever les circlips (3 cercles en laiton) retirer les rotors légèrement en arrière avec les clés, enlever la roue et faire la même chose sur le nouveau cylindre pour pouvoir insérer la roue, puis remettre les circlips.) Opération minutieuse qui risque de vous bloquer le cylindre...
- soit  vous démontez les rotors et vous changez la combinaison (ça sous entend avoir le matériel nécessaire ainsi qu'une machine  permettant de tailler des clés selon la nouvelle combinaison) Opération très minutieuse qui risque de vous bloquer le cylindre...
En espérant que ça puisse vous aider, sinon détaillez un peu plus...
Si vous désirez garder le PV ( le label ) de votre serrure A2P * , ** ou *** , mieux vaut garder la même marque .
La bague est sertie dansle cylindre , et la démonter ne vous servira strictement à rien .
De plus , la pastille anti perçage du protège cylindre , est prévue pour recevoir des clefs très longues .
Chez SECURYSTAR , vous pouvez "basculer" de CES ( ou KABA /KESO ) vers du SECURYSTAR Swiss , puisque ce fabricant de serrure fabrique désormais son propre cylindre ( PRO STAR 5 ou MOBIL5 ) .
