CHANGER CYLINDRE d'un ensemble 5 points VACHETTE
Hors ligne bernie1100
« le: octobre 29, 2017, 08:57:34 pm »
Suite à déménagement je voudrais changer le cylindre de la porte d'entrée. Il s'agit d'un ensemble 5 points VACHETTE avec clés RADIAL NT.
J'ai démonté le cache et suis arrivé sur une pièce composée de 2 cylindres réunis au centre par un montage qui comporte un engrenage faisant partie du mécanisme 5 points. Est-ce l'ensemble qui se change ? Quelles références ?? Qui peut fournir ??
Merci de votre aide.
Re : CHANGER CYLINDRE d'un ensemble 5 points VACHETTE
« Réponse #1 le: octobre 30, 2017, 08:16:19 am »
ci joint une photo
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
« Réponse #2 le: octobre 30, 2017, 08:28:11 am »
ca se change , mais je crois ( a faire confirmer ) qu'il y a deux modeles
« Réponse #3 le: octobre 30, 2017, 01:28:57 pm »
Oui ,mais  il y a 6 versions ! ! !  :o
Prix public : 600 euros TTC environ  8)
« Réponse #4 le: novembre 05, 2017, 10:36:49 am »
Merci arsenelupin. Je vais voir ce que je dois faire : changement par sécurité ou doubles de clés, mais avec 2 clés dans la nature .... probablemen pas bon
« Réponse #5 le: novembre 05, 2017, 03:17:48 pm »
Si vous êtes un très bon bricoleur , bien outillé , changez carrément de serrure ..... ;) , la vôtre doit avoir déjà pas mal d'années ....
https://www.lapeyre.fr/a-bandeau-6-points-a2p***-verticale-a-poignee-radial-nt--FPC2163051
Un exemple comme un autre ......
Hors ligne serrurier62
« Réponse #6 le: novembre 05, 2017, 09:44:10 pm »
Par expérience, vous allez vous ruiner dans un coûteux remplacement de cylindre et si ça se trouve dans quelques mois un élément de pignonerie lâche sur la serrure. Et ça envoie toute la serrure à la benne  :-\
« Réponse #7 le: novembre 07, 2017, 09:19:29 pm »
C'est ce qui arrive parfois ( pour ne pas dire tout le temps ) , quand on pose du vieux dans du neuf ..... >:( ;) ;D
Si on est un pro , on peut passer au crible visuellement tout les composants .
Le hic , c'est que l'on ne peut pas radiographier certaines pièces . Une micro fissure peut être indétectable à l'œil nu . Un ressort "fatigué" , peut lâcher , etc .......
« Réponse #8 le: novembre 08, 2017, 08:02:12 am »
Il y a de minuscules engrenages dans cette serrure et j'en ai déjà vu qui avaient perdu la moitié de leurs dents  ???
Débloquer ce genre de matériel quand il y a un problème sur la sûreté ça va encore mais quand c'est "quelque part" entre le haut et le bas de la porte que ça coince aîe, aîe , aîe  :-\
« Réponse #9 le: novembre 08, 2017, 10:21:27 am »
bonjour,
Merci à tous pour vos conseils qui m'ont bien servi. Je vais donc changer l'ensemble probablement contre une 3 points moins onéreuse.
Encore bravo pour vos conseils.
Bernie
