changement cylindre europeen
Démarré par toto55, Mai 03, 2009, 09:50:35 PM
toto55
je veux changer mon cylindre europeen. Je démonte l'ancien, j'insere le nouveau et là, ça ne tourne pas ... la position du cylindre est correcte, il semblerai que la serrure ne fonctionne correctement qu'avec l'ancien cylindre. Est-ce un problème de lubrification ou d'usure ...
Merci pour vos conseils
Bernard Darmon
Vous pouvez vérifier la hauteur du panneton.
Il arrive que des pannetons ne soient pas "standard", par exemple pour des serrures de menuiserie alu... ???
