Changement de cylindre et problème de dimension
Démarré par Gistum, Août 30, 2011, 05:54:27 PM
Gistum
Suite à un vol de clef, je dois changer le cylindre de ma serrure. J'ai pour l'instant un cylindre vachette VIP a2p* de 30x30.
Je voulais le remplacer par un vachette radial NT+ a2p*, mais je viens de remarquer que la dimension la plus petite est 32,5x32,5 ?
Est-il possible de mettre ce cylindre ou faut-il absolument que je mette un cylindre 30x30 ? (dans ce cas, je pensais au vachette axi'home a2p*).
Merci par avance pour vos réponses
L'entrée de clef sur la Vachette VIP est vertical ( fente à 6 H 30 ).
L'entrée de clef sur la Radial NT est horizontal ( fente à 3 H 15 ) .
L'entrée de clef de l'Axiome est ronde ( pas de fente,mais un trou centré ).
Si vous n'avez pas de protège cylindre à l'extérieur ( esthétique identique au côté intérieur ),peu importe la longueur du cylindre .
Le VIP est toujours commercialisé par Vachette , mais son brevet vient à échéance dans très peu de temps .
Il faut prendre en considération la reproduction des clefs .
Gistum
Merci pour votre réponse,
Ma crainte venait du fait qu'en 32,5mm, le cylindre sortait de 2,5mm de chaque coté de la serrure (et j'avais peur que ça pose un problème de sécurité).
Dans l'urgence et pour ne pas prendre de risque, j'ai opté pour l'axi'home 30x30 qui arrive juste a fleur du support extérieur (à l'extérieur, j'ai un support sans poignée).
Du coup, je me pose quand même la question: pourquoi la radial n'existe pas en 30x30 (alors que 60mm à l'air d'être le standard) ?
Tout dépend de la possibilité de pouvoir "loger" ( en théorie) 32 goupilles ( Radial NT ) ou 36 goupilles
( Radial NT Plus ).
Sur une longueur de 25 mm ( c'est la longueur théorique du rotor sur un 30x30 ) c'est impossible pour
Vachette .Le fabricant a donc allongé celui-ci de quelques millimètres.
