changement cylindre
Démarré par flo92, Août 01, 2018, 03:26:36 PM
flo92
bref, j'apprends a bricoler - version connectée 2.0
Pour installer une serrure connectée ( le cylindre ouvre seul la clef à mon approche via mon tel) - Danalock v3,
il me faut changer le cylindre
mais il y a un mais :
les 2 cylindres ne se fixent pas de la meme manière sur la porte.
L'actuel a un " ajout" , une boursouflure autour du cylindre. sur laquelle se visse 2 vis , parallèlement et de part et d'autre du cylindre
le nouveau à installer, se fixe par une vis perpendiculaire au cylindre, via la tranche de la porte. et impossible pour moi de faire un trou sur cette tranche de porte car il y a je pense un mécanisme 3 points.
Question totalement farfelue, j'en convient :
puis-je faire enlever la " boursouflure " du cylindre actuel pour le placer sur le second ???? un serrurier peut il faire cela ?
En vous remerciant par avance !
flo92
de face
