reproduction de clé ISIS
Démarré par Larsen, Août 06, 2015, 01:18:43 PM
Larsen
Je souhaite reproduire une clé supplémentaire pour la porte d'entrée de notre maison. Mais le serrurier du quartier m'a affirmé que la serrure ayant trente ans, il y a des risques que les nouvelles clés ne fonctionneront pas (les anciennes clés ayant "évolué" avec la serrure). Il annonce un tarif de 140 € pour la clé (clé à pompe ISIS **) sans garantie de fonctionnement. Ou remplacement du jeu de cylindre pour 400 € avec quatre clés. Ces tarifs sont-ils exagérés ? Le risque de mauvais fonctionnement d'une clé neuve est-il réel ?
J'ai trouvé un site internet qui propose la clé à 70 € et le cylindre à 240 €, mais je préfèrerais un serrurier de quartier.
D'avance je vous remercie de vos conseils.
Antoine
La seule évolution de la clef IZIS ( première clef mécanique mondiale brevetée , fabriquée par CAVERS , société ayant rejoint le géant Italien ISEO  depuis une bonne quinzaine d'années ) est son évolution , lors du passage à l'A2P *** .
Le panneton en bout était au départ massif , et ensuite , celui-ci a reçu 2 goupilles supplémentaires , en plus des 5 frontales , afin d'augmenter sa capacité combinatoire , exigée pour l'obtention de ce niveau.
Comme tout fabricant , dès l'instant que celui-ci connait le numéro de la clef  ( ou a le modèle ) , il doit-être à même de faire sa copie à l'identique .
Tous les fabricants font des erreurs de reproduction de clef , même pour des cylindres commercialisés il y a moins d'un an .
Si votre serrurier vous change un cylindre IZIS contre un autre cylindre IZIS ( et rien d'autre , nous sommes bien d'accord ) pour 400 euros , allez-y en courant ( avec 4 clefs ) .
Sachez tout de même , que cette serrure n'est plus classée A2P .
Larsen
Merci beaucoup pour ces éclaircissements et la rapidité de votre réponse !
J'ai revu le serrurier tout à l'heure, et il me dit qu'avec le nouveau cylindre les reproductions de clés seront bien moins chères (dans les 35 €). Cela laisse à penser qu'il ne propose pas un remplacement à l'identique...? peut-être un cylindre compatible ? Je vais lui poser la question.
Est-ce que je dois préférer un fournisseur en ligne ?
Je me doutais bien qu'a 400 euros TTC , il ne pouvait pas s'agir d'un jeu de cylindres IZIS ;le fait qu'il ne vous l'ait pas précisé dès le départ , n'est pas très professionnel , surtout qu'il sait parfaitement que ce produit est vendu avec 4 clefs , donc son argument n'est valable que s'il ne vous reste plus qu'une clef .
Pourquoi n'avoir pas donné deux variantes dès le départ ?
Que vous trouviez sur internet un jeu de cylindres IZIS à 240 euros TTC est une chose , savoir le changer dans les règles de l'art , en est une autre ( il faut démonter intégralement la serrure ) .
Larsen
J'ai déjà démonté la serrure (par curiosité personnelle et pour me rendre compte de quoi il s'agit), donc je pense être capable de remplacer les deux cylindres (quoi que la partie extérieure semble moins accessible).
Ce qui me surprend un peu sur le site internet, c'est qu'ils proposent l'achat du jeu de cylindres sans demander les dimensions... A moins que cela soit standard ?
Normalement par défaut , c'est la longueur "standard" qui est toujours proposé , puisque les versions rallongées ( + 5 , + 10 mm ) sont comptées comme un supplément .Il faut donc vérifier avant de commander .
De toutes façons , la clef IZIS est tellement longue , que les 5 mm ne changeront rien , sauf si vous avez des problèmes de vue .....
Ce n'est pas le côté extérieur qui est le plus difficile à démonter , mais l'inverse .
Les bras de renvois de mouvements situés dans le boîtier de serrure  , le pêne dormant , le bec de cane , les ressorts , la visserie , etc , sont à enlever .....
N'oubliez pas la graisse , pour les grosses pièces , s' il n'y en a plus .
Bon courage .
Larsen
Merci encore !
Il y a beaucoup de graisse à l'intérieur en effet. Je vais veiller à ne pas la retirer.
Je lance donc ma comande sur un site internet. En espérant qu'il soit de confiance !
En espérant qu'il soit de confiance !( je vous cite ) ......que voulez-vous dire ????
Vous ne vous renseignez pas avant d'acheter quelque chose quelque part ?
Notoriété , SAV , professionnalisme  etc ........
Larsen
J'ai trouvé des sites recommandés par des serruriers sur votre forum. Je vais voir chez eux.
https://www.cogeferm.fr/?menu=2&mode=3&id=6422&arbo=2388
https://www.mesclefs.com/
Mais au fond, est-ce que j'ai besoin de remplacer les cylindres ? Croyez-vous vraiment que des clés neuves ne fonctionneront pas, comme l'affirme mon serrurier ? L'ancien cylindre pourrait-il être usé à ce point ?
J'ai bien envie de commander des clés seules pour voir. Et si elles ne fonctionnent pas dans l'ancien cylindre, je pourrais toujours commander un nouveau jeu de cylindre sur l'ancien numéro !
J'ai déjà répondu à votre question .
Le fabricant de la serrure quel qu'il soit , se doit de refaire une clef à l'identique , sauf si son ébauche n'existe plus ( exemple VACHETTE SM2000 , JPM 505 , POLLUX 4 A , etc ...... ), ou si un certain nombre d'années sont passées , depuis sa suppression au catalogue ce qui n'est pas le cas pour la IZIS , toujours vendue  .
En général , les clefs s'usent avant le cylindre .
Des serrures de 1990 , fonctionnent parfaitement avec des clefs fabriquées en 2015 .
Reste l'entretient annuel de la serrure , qui est primordial , si vous désirez qu'elle fonctionne et dure longtemps .
Une serrure très dure à manoeuvrer avec sa clef , génére obligatoirement une usure prématurée de celle-ci .
C'est pour cela que la transmission du mouvement des pênes , dans la plupart des serrures modernes , est démultipliée , soit par des engrenages , soit par d'autres procédés limitant ainsi ,l'effort à la clef .
De même que pour la majorité des " vrais " coffres-forts , ce n'est pas la clef qui manoeuvre les pênes , mais une poignée . Ensuite , la clef vient verrouiller la tringlerie , sans aucun effort .
Larsen
Je comprends. Il n'y donc pas de raison de croire qu'une clé neuve ne fonctionnera pas. Actuellement la serrure tourne gentiment, sans avoir à forcer.
Encore un grand merci pour vos conseils !
ancenis
Mon beau-père était équipé d'une serrure IZIS bien montée en 1990, mais les dernières versions de clefs IZIS reproduites par le Fabricant CAVERS, étaient moins solides et ne faisaient que casser, au bout de 2/3 ans.
Il a donc fait remplacer le cylindre rond par  un nouveau cylindre rond de chez MULT LOCK CLASSIC  mais je trouve la sécurité un peu juste.
Bonne journée. ANCENIS.
Bien que la sûreté IZIS soit ancienne , la clef ne peut être fabriquée à l'usine .
La MUL-T-LOCK CIassic est très facile à reproduire chez un "clef minute" .
Il aurait fallu choisir le MT5 ou MT5+ chez ce fabricant , ou changer de serrure .....
thomas62p
#13
Bonjour @arsenelupin.
Je me permets de répondre à ce fil puisque je suis dans le même cas et que pour des raisons de services à la personne, je vais avoir besoin de clés supplémentaires..
Mes 2 seules clés, non numérotées, ne permettent qu'une copie sur modèle qui s'élève à 125€, alors je m'oriente vers le remplacement du cylindre.  :-\
Est-il intéressant de partir sur un cylindre Izis d'origine (bien qu'il ait perdu, si j'ai bien compris, son label sécurité ?) [vendu 315€ avec ses 4 clés]
ou d'orienter mon choix vers un cylindre Mul-T-Lock compatible ? [vendu 220€] ou son cousin en modèle Interactive+ [à 240€] ?
Ce qui me chagrine le plus, c'est au niveau dimensions, les Mul-T ont un plus grand diamètre, et, étant en location, je ne me vois pas retailler ma porte...  ::)
Tes messages respirant la maîtrise du sujet, me voici donc à te demander les éclaircissements que tu voudras bien m'apporter.
Vus les prix, je n'ai pas envie de faire de "mauvais" choix tant au niveau de la sécurité qu'au niveau de la compatibilité...
Merci d'avance !
Primo, les adaptations MUL-T-LOCK, KABA,MEDECO, etc , etc ........sont 100 % compatibles avec ce qu'elles vont remplacer, donc,il n'y a RIEN à retailler ,
SAUF ..........si durant la pose initiale, le serrurier n'a pas ajouté le protège cylindre( des photos ?) .
Secundo, le changement du jeu de cylindres (il y en 2 ) doit être réalisé par un pro ( choisir l'artisan le plus proche de chez vous  , en se déplaçant chez lui, pour savoir si sa boutique existe ! ! ! ) , même si YOUYOUTUTUBE  dit que c'est super facile , super cool , et autres idioties publicitaires ........ ::).
La serrure IZIS n'est plus A2P depuis belle lurette ............( et elle n'est plus au catalogue du fabricant) .
