Recherche de clé caisse "32"
Démarré par the386mmx, Octobre 20, 2012, 12:20:39 PM
the386mmx
J'ai une ancienne boite, type ancien coffre de caisse. Elle me sert à stocker à l'abri des enfants mes munitions de chasse. Je n'ai qu'une seule clé, j'en cherche donc un double. Longueur totale 4,5cm. Dessus, on peut lire "32".
Si vous pouvez m'orienter. Un grand merci d'avance.
Cordialement.
Si vous n'avez pas de marque de fabricant à donner , ni même de photo à montrer , on ne pourra absolument rien faire du tout .......
the386mmx
Il y a une photo de la clé en question dans le message, elle n'apparait pas sur votre ordinateur ?
Il n'y a aucune marque sur la caisse ou la clé, seul ce n°32.
Cordialement.
OK pour la photo .
Rien de particulier , l'ébauche existe chez les "clefs minutes" bien achalandés .
Cette clef est très simple à faire soi-même .Si vous êtes bricoleur , il suffit de trouver un petit bout de tôle
( ou un ouvre-boîte pliant ), et de découper le pourtour de la clef , en traçant sa silhouette.
Il faut un étau , une scie à métaux ,une pointe à tracer , une petite lime Suisse carrée ,et un pied à coulisse à becs rapportés pour contrôler les dimensions  .
Bon courage .
the386mmx
Merci pour votre réponse. La fabrication maison, j'y pensais...
