JPM. Cherche barillet cylindrique.
Démarré par Jyvoipabo, Juillet 14, 2018, 05:43:36 PM
" le M3 est trop fragile et la tête de la vis M4 est trop grande."( Citation de Pascal ) .
M3 , ou M4 , ne changent pas vraiment le problème , mais complique le métier de serrurier , qui travaille ( en principe , à quelques exceptions près ) avec le système métrique .
Le but pour le fabricant , est de vendre son cylindre avec ses vis , via le quincailler .
Même si le M4 avait été utilisé sur ce cylindre VEGA ( ou CISA /JPM ) , la résistance à la rotation en force , ou à l'extraction est insignifiante , le noyau de la vis ( fond de filet ) étant ridiculement faible .
JPM a été obligé , il y a déjà au moins deux décennies ,d'installer sur le foncet de ses serrures équipées du cylindre KESO ( 1000 , 2000 , etc ... ) , sa fameuse " embase carrée ",alors qu'il était fixé par 4 vis ......
Qu'on se le dise, tout comme pour les cylindres européens, un verrou ou une serrure de sécurité à base de cylindre rond doit être carapacé pour amoindrir les risques de perçage et surtout d'extraction  ;)
Citation de: arsenelupin le Juillet 21, 2018, 12:36:16 PM
si tu regarde bien l'embase carré des cylindre KESO elle coupe un cône ceci dans l'optique de résister à un effort important en rotation et lorsque cette valeur est dépassée la partie conique génère une course qui dégage le téton de la came de la barbe.
Et donc ? Elle coupe un cône ..... ::)
