Fabrication d'un cylindre à partir d'une clé
Démarré par Daniel, Octobre 28, 2015, 05:59:27 PM
Daniel
Nous avons dans l'immeuble: deux portes avec barre anti-panique et cylindre JMP avec une même clé et une troisième porte de service avec un cylindre européen et une clé différente.
J'essaye de faire faire un cylindre, pour cette dernière porte, qui accepterait la clé des deux premières portes.
Malheureusement, nos clés sont des copies sans référence et les cylindres n'ont pas plus de numérotation, en dehors du sigle JMP.
Un serrurier m'a bien promis, après mesurage des crans, d'obtenir une réponse de JMP mais après plusieurs jours passés sans retour, j'ai des doutes sur l'aboutissement de sa démarche.
Auriez vous une piste à m'indiquer?
Par avance, merci.
Cordialement.
Daniel.
Si vous avez une serrure équipée d'un cylindre , avec la combinaison de clef " A " , et un autre , avec la combinaison " B " , il est techniquement IMPOSSIBLE de faire une clef qui ouvrira les 2 , même s'il s'agit de produits de la même marque .
Ce genre de configuration ne peut être appliquée qu'à la création de l'organigramme , donc avant sa fabrication en usine .
Ni JPM , ni VACHETTE , ni quiconque d'autre ne pourra le faire .
Il faut hélas pour vous , repartir à zéro .
plusieurs solutions:
1) poser 3 nouveaux cylindres sur même numéro
2) si c'est des cylindres JMP demander à l'usine https://www.fabricant-serrures.fr/ pour créer un nouveau cylindre
3) si c'est des cylindres JPM demander à un bon quincailler
Je crois qu'il y a confusion , ce n'est pas JMP mais JPM ( barres anti paniques ) .
Il faut trouver un centre service sympa chez un quincaillier professionnel (de grandes chances pour que ce soit celui là  https://www.setin.fr/dhtml/cylindre-40mm-pour-securichauffe-p-image-34869-grande.jpg) qui accepte de modifier la combinaison du 3ème cylindre.
Les techniciens le font souvent pour les serruriers mais s'embêtent parfois moins avec les particuliers.
Sinon j'ai toujours vu un numéro sur le côté du cylindre (le démontage de la barre est facile) ce qui permet de commander un nouveau cylindre à l'usine.
Daniel
Hé oui, j'ai inversé les initiales ::), ce sont des cylindres JPM comme sur la photographie de Serrurier62!
J'ai démonté une des deux barre anti-panique pour rechercher une gravure mais hélas rien.
Je vais démonter demain la deuxième barre pour ne pas avoir de regret :-\
Avez vous un pro JPM à me conseiller sur la région parisienne?
Merci pour vos réponses de ce soir.  ;)
" Il faut trouver un centre service sympa chez un quincaillier professionnel " ( je cite SERRURIER 62 ) .
Oui , mais en supposant que ce centre service , ait les mêmes composants de cylindre JPM , il serait de toute manière obligé de vider intégralement les cylindres, pour les regoupiller , ce qui revient à redémarrer à zéro , pour un coût dépassant 3 cylindres neufs s'entrouvrants .....
En effet. Je n'avais pas vu que le troisième cylindre était européen.  Je ne suis pas sur qu'ils montent ce profil là dessus.
Citation de: Daniel le Octobre 28, 2015, 05:59:27 PM
pourriez vous mettre une photo de ces antipaniques svp
Daniel
Bien évidemment, il parait plus simple de changer 3 cylindres mais ensuite il me faudrait gérer la distribution d'une cinquantaine de nouvelles clés à l'ensemble de la copropriété :-\
Je joins, suite à la demande de Pascal, les photographies du mécanisme des barres anti-panique.
J'ai démonté la deuxième barre anti-panique mais il n'y a aucune référence de gravée :(
Cordialement.
c'est ce que je craignais !!!
c'est une FAP FONTE ; c'est un modèle qui ne se fait plus donc là il y a 2 solutions:
1-changer les 2 FAP(Fermeture Anti Panique) avec des demi ensembles condamnables par cylindres Profil Européen et équiper les portes avec 3 nouveaux cylindres.
2- si les clefs ouvrent d'autres portes dans le bâtiment alors il existe un organigramme chez JPM alors demander une extension. Ce n'est pas sûr car le cylindre semble être un profil BY (à confirmer) de CISA et JPM ne travail plus avec CISA mais avec TESA .
il y a plein d'autres paramètre à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure (comme l'usure des FAP, l'usure des cylindres, le coût ...).
il faut faire très attention si on vous propose de monter des cylindre et des clefs d'origine TESA il ont des caractéristique interne légèrement différentes (taille à 90° au lieu de 105°;ébauche acier au lieu d'ébauche laiton; taille à fond plat et non pas en V ...)favorise une usure accélérée des cylindres.
Avec 3 cylindres identiques , vous avez déjà 9 clefs au minimum de fournies .
Avec 4 ( prévoir toujours ,au minimum  ,un cylindre d'avance de secours ) vous en aurez 12 .
A vous de comparer .
Il faut accepter qu'un système ai fait son temps...  ::)
Surtout des cylindres à goupilles !!!
Mieux vaut des clefs en laiton massif ou en maillechort , que celles en acier / fonte .....c'est pas le même prix , mais à la longue c'est amortit .
Daniel
Merci à Pascal, Arsenelupin et serrurier62 de vous être penchés sur mon problème. :)
Bonne journée
