Ebauche clé
Démarré par Flca, Septembre 27, 2016, 10:34:49 AM
Flca
Savez vous quelle ébauche vierge correspond à la clé d'un cylindre OPSIAL SAFE 6?
D'avance merci,
Flca
Non , c'est une image type , pas une photo .
Il faut une photo recto verso , et en gros plan de la clef originale .
On ne peut pas travailler avec ça .
Si Silca, JMA et consorts ne le savent pas.... Seuls Prolians ou Descours le savent...
Flca
ok, je fais une photo ce weekend ;)
Flca
Voilà les photos :)
Merci!!
Vous avez été chez PROLIANS ,pour vérifier si elle est vendue ?
Flca
J'ai regardé mais pas trouvé ce model là!
cordialement
Vous avez regardé quoi exactement ? Le catalogue ?
Flca
Vous ne risquez pas de trouver en restant immobile , dans votre position initiale .
Soit vous vous déplacez , soit vous camperez sur place .
L'ébauche ne sera vendue , que si elle n'est pas brevetée , et que vous êtes pro .
Et pourquoi pas commander une clé au numéro chez Prolians?
C'est courrant les profils de clés exclusifs à défaut d'être protégés.
Et comme ce sont des profils peu diffusés,  les Silca, JMA et compagnie mettent du temps à les avoir. Ou ne cherchent même pas.
Flca
Citation de: serrurier62 le Octobre 01, 2016, 10:14:01 PM
Ou je vais changer mon cylindre par un plus "standard", mais merci quand même! Car la clef sur numéro sera certainement plus cher...
Vous connaissez les prix au moins ?
C'est une clef plate , pas celle d'un coffre-fort ! ! !
