Clé à points
Démarré par Choko, Mai 03, 2026, 07:58:26 PM
Choko
j'aimerais comprendre le fonctionnement des clés à points, leur degré de fiabilité et de sécurité pour des cylindres ayant un niveau de sécurité entre 7 et 10.(bricard,thirard...)
A quoi servent les points, comment fonctionnent-ils?
Au delà du fait, que celui qui veut ouvrir une porte, finira par trouver comment le faire, est-ce possible d'ouvrir une porte sans forcer le barillet avec des pass? Les systèmes de clés à points sont-ils fiables et à quel degrés?
Merci pour vos conseils, et l'existence de ce forum
Citation de: Choko le Mai 03, 2026, 07:58:26 PMj'aimerais comprendre le fonctionnement des clés à points, ...
le principe de fonctionnement est le même que les cylindres paracentriques (qui existe depuis environ 1860 principe YALE)
alignement césure rotor/stator en vis à vis de la césure piston actif/passif avec rappel par ressort.
les clefs improprement appelées "à points" est le résultat de l'usinage avec une fraise parallèle à l'axe piston et non pas perpendiculaire des paracentrique, il vaut mieux parler de clef réversible.
Citation... leur degré de fiabilité
tout dépends des fabricants il y a du très bon comme du beaucoup moins bon !!!
Citation... leur degré...de sécurité pour des cylindres ayant un niveau de sécurité entre 7 et 10.(bricard,thirard...)
le niveau de sécurité annoncés par la pub est souvent du marketing (sans commentaire).
en France il n'y a que le label A2P de fiable.
Citation... est-ce possible d'ouvrir une porte sans forcer le barillet avec des pass?
si vous voulez vous faire peur regarder cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=ZyFPy6qwlgU
CitationLes systèmes de clés à points sont-ils fiables et à quel degrés?
il vaut mieux prendre un cylindre plus haut de gamme (qu'un 5 ou 6 pistons à position fixe) genre KESO (qui lui a de 10 à 15 pistons) ou autres
"j'aimerais comprendre le fonctionnement des clés à points, leur degré de fiabilité et de sécurité pour des cylindres ayant un niveau de sécurité entre 7 et 10.(bricard,thirard...)..." (Citation 1 de Choko)
Réponse 1
En complément de ce qui a été précisé par Pascal, certains fabricants se donnent eux-mêmes des "niveaux de sécurité", seuls les labels A2P pour la France ou SKG (pour le BENELUX),LPCB pour la Grande Bretagne, etc...sont officiellement reconnus.
"A quoi servent les points, comment fonctionnent-ils?" C2
R2
Plus il y a de taillages (ce qui est appelé communément "point"), et plus le mécanisme interne est sophistiqué, et de ce fait, plus le cylindre est difficile à attaquer par les diverses méthodes existantes.
"....Au delà du fait, que celui qui veut ouvrir une porte, finira par trouver comment le faire, est-ce possible d'ouvrir une porte sans forcer le barillet avec des pass? Les systèmes de clés à points sont-ils fiables et à quel degrés?..." C3
R3
Il arrive que le voleur potentiel se moque totalement du cylindre qu'il a sous ses yeux, s'il voit que d'autres maillons faibles existent. La sécurité mécanique est un ensemble : la serrure, son cylindre, la porte qui la reçoit, et comment celle-ci est fixée au mur.
En RDC, les fenêtres sont souvent très mal protégées, il faut donc aussi y penser( volets, barreaux, crémones fermant à clef, verre retardateur d'effraction, etc..).
Ajouter une alarme est un "plus".
L'ouverture sans effraction est possible, si votre cylindre est "archi basique", ou désuet, c'est pourquoi il faut toujours suivre l'actualité de ce produit, auprès de serruriers, voir même consulter directement le fabricant qui vous concerne.
Le terme "PASS", est souvent confondu.
Les "Passes Partout" , appelés aussi "crochets" , étaient, et sont encore utilisés, pour certains types de serrures à gorges.
Dans les organigrammes hiérarchisés (hôtellerie, maison de retraite, aéroports, etc...), le P G ( Passe Général), sert à ouvrit TOUTES les portes d'un ensemble de cylindres, dont les combinaisons (taillages), ont été établis par le fabricant, selon la demande du client.
 Le P P (Passe Partiel), sert à ouvrir un certain nombre de cylindres (il peut s'agir par exemple , d'ouvrir uniquement les portes d'un seul étage équipant une tour de bureaux).
Choko
Bonjour Pascal et Arsene Lupin,
merci pour vos explication bien détaillées. J'apprécie sincèrement. Je vais prendre le temps de regarder la vidéo pour me faire peur...mais personnellement je m'en doutais...J'ai fini par comprendre à mes dépends qu'il était même possible d'ouvrir une porte alors que la clé est sur la porte intérieure... Je vais revoir le choix de mon barillet avec les normes adaptés. Merci pour vos explications...tout de bon!
"....J'ai fini par comprendre à mes dépends qu'il était même possible d'ouvrir une porte alors que la clé est sur la porte intérieure..." (Citation de Choko)
Sans compter le nombre de personnes qui quittent leurs domiciles, simplement en claquant leurs portes !
Les assureurs ne remboursent pas un cambriolage sans effraction.
C'est pourquoi par exemple, dans le domaine de l'hôtellerie, les serrures sont équipées de "contre pênes", ce qui empêche le passage d'une radio....
Choko
Qu'est ce qu'un "contre pênes"? Comment cela fonctionne t-il techniquement parlant?
Citation de: Choko le Mai 08, 2026, 12:11:58 PMQu'est ce qu'un "contre pênes"? Comment cela fonctionne t-il techniquement parlant?
Un contre pêne est une pièce qui porte fermée appuis sur la gâche et par l'intermédiaire d'un blocage actionné par un ressort bloque le pêne demi tour.
A la fermeture de la porte la gâche agit sur le pêne demi tour passant le point de blocage. Quand la porte est en positon fermée le demi tour ressort .
Seul l'action du fouillot (ou l'équerre actionnée par une clef) lève le blocage permettant l'ouverture.
"....Qu'est ce qu'un "contre pênes"? Comment cela fonctionne t-il techniquement parlant?.."(Citation de Choko)
Voici un exemple, avec la gamme ELX de JPM , où l'on aperçoit un contre pêne.
https://www.jpm.fr/fr/fr/products/serrure-a-larder/serrure-a-larder-elx/serrure-elx-axe-a-35mm
Choko
Merci pour les explication Pascal,
et l'image ArsèneLupin,
si j'ai bien compris, ce sont deux "loquets" inversés qui empêchent l'intrusion d'une radio par exemple.
