Cylindre 10*80 à double entrée ?
Démarré par Alice91, Juillet 18, 2014, 03:33:26 PM
Alice91
Je voudrais savoir s'il existe des cylindres européens 10 * 80 qu'on puisse utiliser des 2 côtés ?
Si oui, pourriez-vous me communiquer une référence ?
Merci d'avance
Bien cordialement,
Alice
Votre demande est étrange, sur quoi est monté ce cylindre?
Alice91
En fait, j'ai un portillon en bois d'épaisseur ~60 mm sur lequel est fixée une serrure en applique de type Alsace. Or pour ouvrir cette porte, côté bois, il faudrait une clé d'une longueur très importante (80 à 90 mm), ce qui n'est pas pratique.
J'ai donc acheté une nouvelle serrure en applique toujours de type Alsace (à cause des trous) mais avec possibilité d'y mettre un cylindre européen. L'épaisseur de cette serrure est d'environ 20 mm. Ainsi, si je prends un cylindre de 30 * 80, il dépassera d'environ 20 mm, côté serrure et cela ne sera pas très esthétique. Voila pourquoi, je cherche un cylindre de 10 * 80.
Lorsque je fais une recherche sur internet de ce type de cylindre, je trouve des demi-cylindres qui ne sont utilisables, si j'ai bien compris, que d'un seul côté. Or je souhaite pouvoir utiliser ma clé des 2 côtés du cylindre.
Par conséquent, merci de me confirmer si ce type de cylindre existe ou non et si oui merci de me donner si possible une référence à commander.
Bien cordialement,
Alice
mathieu12
Bonjour, vous ne trouverez que des demi cylindres en ces dimensions, c'est à dire des cylindres à une entrée.
C'est logique, comment pourrait-on introduire la clef du coté court? impossible.
Bien cordialement.
mathieu12.
Vous n'avez pas le choix : c'est 30 x 80 ou rien .
Tous les cylindres à profil européens font , au minimum 30 mm côté clef .
Certains fabricants en font en 25x25 ou 28x28 ( spécialement prévues pour les serrures encastrées dans des portes fines ,en aluminium par exemple ), mais vous n'aurez jamais du 25 x 80 .
Votre portillon faisant 60 mm d'épaisseur , n'importe quel menuisier pourra l' entailler pour y loger le corps de cette serrure, mais c'est lui qui jugera de la faisabilité ( il devra bien évidemment déplacer la gâche ) .
Vous gagnerez donc 30 mm , le cylindre faisant cette fois-ci , 30 x 65 ( à vérifier ).
C'est la seule alternative que je vois .
Alice91
Merci beaucoup pour vos réponses et vos conseils.
Bien cordialement,
Alice
