Renseignement sur cylindre
Démarré par Sylvao, Juillet 22, 2019, 11:50:45 AM
Sylvao
Bonjour pourriez vous m aider? J aimerais changer la clé de mon verrou.
Ci joint la photo du cylindre comment ela s appele t il? Ou puis je en trouver? Merci par avance
Désolé pour le retard, j'ai zappé le Post.
Il me semble que ce cylindre à languette n'existe plus ............
Il va falloir , sauf erreur, changer de verrou  8)
pat91
BONJOUR
Je ne sais pas si je suis au bon endroit
Je veux remplacer mon cylindre securystar PROSTAR 3 , lorsque je mesure je trouve 25*25 seulement lors de mes recherches sur internet, les revendeurs proposent différentes taille mais pas la mienne .
du coup ma question est :
est ce que je m'y prend de la bonne manière pour la mesure? a savoir de chaques extrémités du barillet jusqu'au milieu de la bague
ou ai-je tout faux?
merci pour vos réponses
Le PROSTAR 3 doit être remplacé à l'identique, ce cylindre étant très récent, sous peine de perdre la certification de la serrure ( A2P *, ** ou ***) .
Si votre cylindre actuel mesure 60 mm de longueur totale , bien évidemment vous ne pouvez pas avoir un 25x25 = 50 ! ! ! (axe de la vis de fixation centré) .
Il y a par exemple des cylindres SECURYSTAR type PROSTAR 3 de 90 mm ( soit 30x60 ) .
pat91
merci pour votre réponse , le mieux du coup serait que je refasse faire des clefs ? car 25*25 j'ai l'impression que c'est introuvable
Non , vous avez peut-être oublié 10 mm ou plus , sortez le cylindre : combien fait-il de longueur totale ?
25X25 cela existe , mais pas chez SECURYSTAR .
