reproduction de clé ISIS
Démarré par Larsen, Août 06, 2015, 01:18:43 PM
thomas62p
Ok merci de ton retour.
Je suis parti sur la fourniture d'un cylindre d'origine pour 220€ avec 4 clés (les MUL-T-LOCK, KABA, ... compatibles n'en avait que 3)
Et... pour ce qui est du remplacement par un pro, à 200€ le montage en boutique en lui ramenant la serrure sur le comptoir ou 300€ s'il se bouge jusqu'ici, ça ira fort bien pour 3 vis sur la porte, 2 vis pour ouvrir la plaque qui ferme le mécanisme interne de la serrure et 4 vis par cylindre...
Merci des précisions, le vendeur m'avait donné les mêmes et il a donc l'air honnête  8)
