Cherche cylindre 27,5 x 45
Démarré par Raziel18, Mai 17, 2022, 12:56:09 AM
Raziel18
Je cherche desespérément un cylindre de serrure 27,5 x 45 du côté de chez Vachette de préférences
Seulement problème je ne trouve rien en dessous de 30mm côté extérieur
Je ne me trompe pas dans les dimensions ?
Quelle est la marque du cylindre que vous mesurez en 27.5 x 45 ?
Vous ne trouverez pas cette dimension chez VACHETTE ,vous devrez donc basculer sur du 30 x 45 .....
Pour un côté à 27, regardez du côté d'Abus et Evva ;)
Raziel18
Citation de: arsenelupin le Mai 17, 2022, 08:22:37 AM
Je n'en ai aucune idée, apposé par les anciens propriétaires..
Citation de: wsle le Mai 17, 2022, 10:08:59 AM
Je vais jeter un coup d'oeil merci :)
Mais c'est étonnant j'avais cru lire que les modèles ne démarraient pas en dessous de 30..
Généralement les 27 ou 28 mm( chez le VACHETTE Axiome ou MUL-T-LOCK interactive) sont symétriques.
Il existe aussi des 20x20 ou de 25x25 chez ABUS par exemple , mais plus c'est court , plus le cylindre est facile à ouvrir ..... >:( :(.
En france on commence à 30, en allemagne on aime bien le chiffre 27 ;) ça se fait même sur le haut de gamme.
Et par contre oui, il faut rester sur des gammes de qualité, les cylindres très courts en 4 ou 3 goupilles sont à bannir à grande vitesse ::)
Oui et en Autriche ( chez GEGE groupe KABA) , ça commence à 35 , pour avoir 6 voir 7 goupilles  :o.....norme SKG sauf erreur) .
Citation de: Raziel18 le Mai 17, 2022, 12:56:09 AM
pourquoi cette contrainte de longueur de 27.5 ?
Raziel18
Désolé pour le temps de réponse, j'ai eu d'autres travaux à gérer et je suis complètement passé à côté de vos réponse, merci à ceux qui ont pris le temps de répondre
Aucun soucis pour passer sur du 30x45 de mon côté mais cela incluerait d'autres achats de rosaces de protection (j'en ai déjà une mais si je prend un cylindre 30x45 on reste dans la limite de l'acceptable du pas plus de 3mm de dépassement non ?)
Vous pouvez prendre un cylindre avec barre de renfort centrale .
Les garnitures blindées du milieu de gamme, et haut de gamme, possèdent des protèges cylindres télescopiques, permettant un dépassement de 15 mm .
Si vous avez une version début de gamme , avec cylindre totalement apparent, cela limite la protection ............
