votre avis sur cylindre FTH
Démarré par steph1624, Août 27, 2016, 01:17:12 PM
steph1624
Bonjour, je souhaite un avis sur le cylindre FTH trafic 12 avec système anti snap
Afin d'équiper mes portes  fenêtres, car le cylindre dépasse de 5mm en taille 30/30. Donc je pensais que ce système anti snap pouvais un peu y remédier (pas de possibilité de mettre une poignée blindée)
Laissez tomber. J'en dépanne toute l'année.
A partir du moment où un cylindre dépasse il est vulnérable. C'est uniquement retardant.
Qu'es-ce qui vous fait dire que vous ne pouvez pas mettre de poignée blindée?
Quel type de porte et de serrure avez vous?
Un cylindre rigolo est sortit il y a peu de temps. C'est le TESA T70 qui se casse au beau milieu de sa combinaison. Ça doit être assez déroutant pour un cambrioleur qui privilégie cette technique.
https://www.tesa.es/fr/site/tesa/produit/cylindres-et-organigrammes/cylindres-de-securite/cylindre-t70-/
steph1624
Pas possibilité de poignée blindée car seulement 3,5cm entre porte fenêtre mobile et porte fixe,
Serrure actuelle 3points pêne haut et bas et gâche centrale bloque par la fermeture a cle
Porte épaisseur de 47mm bois exotique plein.
J essaye avec plaque blindée étroite mais entraxe de 92 alors que moi c est 70
steph1624
Vu que nous n'utilisons jamais les serrures cote extérieur, il est peut être moins pire de mettre un demi cylindre intérieur et une plaque sans trou coté extérieur?
La Sécumax existe en entraxe 70 https://www.sider.biz/produit/ensemble-secumax-bequille-double-etroit-argent.387.17955.html
Autrement, mettre une plaque borgne et un demi cylindre peut être très déroutant en effet.
Il faut être sûr de ne JAMAIS avoir besoin de passer par là un jour  ;)
steph1624
Merci du conseil, je ne trouvez pas en plaque étroite avec entraxe a 70, Cdt
Avec 47 mm, on peut légèrement encastrer une poignée "sécurisée" . Reste la serrure , qui est sans doute équipée de galets et non de pênes de verrouillage ( à vérifier ).
Hélas , demi cylindre ou à deux entrées ( surtout pas à bouton , sauf si vitrage de haute sécurité ) engendrent très souvent l'oubli des clefs engagées ...attention à ce point critique .
La conception du nouveau cylindre T70 de chez TESA ( qui n'est pas une nouveauté à proprement parler , car existant chez d'autres fabricants depuis plusieurs années )  , surprend effectivement le casseur peu outillé , au moment de son méfait .
Sa fonction est de vous avertir que l'on a tenté de casser votre cylindre ( il n'était donc pas protégé , ou dépassait beaucoup trop ) . Il faut donc agir très vite , pour relever le niveau de sécurité existant .
steph1624
Bonsoir ,
Ce n est pas le pb de l'épaisseur de la porte mais la largeur entre le bord de la porte fenêtre battante et le bord de la vitre: je n'ai que 3,5cm c est pour cela que je cherche des plaques étroitures blindées mais en entraxe 70
je vois donc que l'on peux en trouver chez Vachette en secumax
Concernant la serrure de la porte fenêtre, elle n'a pas de galet mais 2 pênes haut et bas (dans le sol) et une gâche centrale
Concernant les clés, elles ne sont jamais sur les serrures, c'est une habitude prise depuis longtemps
Concernant le cylindre, la taille est de 30/30, donc dépassement environ de 5 ou 6 mm de chaque cote, donc j'avais pensée a ce cylindre Tafic 12 anti snap car il casse d'environ 5 mm en cas de prise avec une pince, mis aussi a la mise en place de demi cylindre avec plaque borgne a l'extérieur . Merci Arsène
Chez VACHETTE , vous avez l'AXIOME qui commence en 27.5 X 27.5 ( la SECUMAX est compatible ) ,vous aurez 4 clefs et la carte de propriété , ce produit étant breveté .D'autre part , vous pouvez faire d'une pierre deux coups .
En effet , vous pouvez commander la même combinaison de clef ( fonction " s'entrouvrant " ) pour la porte principale , sauf il elle est déjà d'un haut niveau de sécurité .
steph1624
Porte d'entrée pleine de 50mm avec serrure blindée 3 points pênes rentrant et cornières anti pinces
C'est pour  equiper  les 5 portes fenêtres de serrures correctes
Ok merci pour l'axiome c est vrai qu'il est un peut plus court
Par contre est il judicieux de poser des cornières anti pinces aussi sur les portes fenêtres ?
Il ne doit pas y avoir de maillon faible , si possible .
C'est l'accès le plus facile à neutraliser , qui sera choisi , bien évidemment ....
Plus on complique le problème , plus on a de chances de décourager l'opportuniste potentiel.
steph1624
C est bien note. Merci Arsène
Par contre est il nécessaire de poser des cornières également sur porte de garage a 4 battants roulant Sr un cote ou cela ne servira a rien, il y a déjà une barre carre de 30/30 de cote fixée avec 4 supports dont 2 dans le mur et 2 sur les portes.
Je ne l'ai pas vue , mais tâchez de vérifier si aucune vis n'est démontable de l'extérieur ( cas fréquent hélas ) .
steph1624
Chaque Support de barre est fixé avec  2 boulons TRCC, par contre est il nécessaire de rajouter des cornières sur la porte du garage ?? Merci
Cornière ou fer plat , je ne vois pas la configuration . L'important est qu'un levier ne puisse pas passer .
Les TRCC sont des M 8 j'espère .....
