Rosace de sécurité
Rosace de sécurité
Hors ligne Arnaud06
Rosace de sécurité
« le: janvier 11, 2019, 01:51:04 pm »
Je cherche à installer une rosace de sécurité sur la serrure 3 points de ma porte d'entrée afin de la sécuriser.
Malheureusement en essayant d'installer la rosace, je m'aperçois que la serrure ne comporte pas les 2 trous de part et d'autre du cylindre nécessaire pour faire passer les 2 vis traversantes de la rosace.
Est-ce quelqu'un connaîtrait une solution pour installer une rosace avec ce type de serrure? Est-il envisageable de percer moi-même la serrure pour faire traverserles vis?
Voici mon modèle de serrure et de rosace:
https://http://www.stevens-locks.com/fr/produits/serrurerie/serrures-multi-points/serrures-encastrees/penes-ronds/ezcurra/ser-ent-5-points-a-gorges-a-pene-rond
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/2-rosaces-de-fonction-securite-acier-mat-n-a-e1401435887
Merci d'avance pour vos retours
Re : Rosace de sécurité
« Réponse #1 le: janvier 11, 2019, 03:39:30 pm »
Si avez une serrure VACHETTE ( pas trop ancienne ) et que vous commandez une rosace de la même marque , tout va bien .
Là où cela se complique , c'est lorsque les marques sont mélangées .
Si vous percez votre serrure ( comme cela arrive régulièrement chez certains bricoleurs non avertis ) ,celle-ci sera bonne à jeter à la benne à ordures .
Dans votre cas , il faudra choisir un ensemble de sécurité , comme par exemple celui-ci :
 https://www.cylindre-en-ligne.fr/poignee-hoppe-tokyo
« Réponse #2 le: janvier 11, 2019, 03:43:09 pm »
Hors ligne Serge80460
« Réponse #3 le: janvier 12, 2019, 10:56:20 am »
Y'a un truc que je comprends pas
Ce lien (y'avait trop de https sur le votre) c'est une serrure à gorge ::)
Et celui de la rosace c'est pour un cylindre européen :D
C'est pas vraiment compatible ???
Ps- y'a un bug, le forum modifie les liens si ils ne sont pas en https, et du coup l'adresse devient introuvable ???
« Modifié: janvier 12, 2019, 11:00:29 am par Serge80460 »
« Réponse #4 le: janvier 12, 2019, 12:30:17 pm »
WEBMASTER averti  ;)
Des photos ont également disparues lors de la migration du forum en HTTPS  :'(
Hors ligne serrurier62
« Réponse #5 le: janvier 13, 2019, 08:29:50 pm »
La plupart des serrures récentes ont un perçage de part et d'autre du trou du cylindre. Je ne saurais dire s'il est normalisé par contre.
S'il n'y sont pas remplacez là.
Sinon regardez vraiment s'il n'y a aucun organe en mouvement à ces endroits avant de la percer  ;)
« Réponse #6 le: janvier 13, 2019, 08:52:57 pm »
Normalisé dans la NF P 26-414 ;)
« Modifié: janvier 13, 2019, 09:04:04 pm par Serge80460 »
« Réponse #7 le: janvier 14, 2019, 01:26:38 pm »
C'est pour ça qu'il faut vérifier !  ;)
Hors ligne Arnaud06
« Réponse #8 le: janvier 14, 2019, 11:30:45 pm »
Merci pour vos réponses!
Oui effectivement je me suis trompé de modèle de serrure, ce n'est pas une serrure à gorges, voici le bon lien:
www.stevens-locks.com/fr/produits/serrurerie/serrures-multi-points/serrures-encastrees/penes-ronds/ezcurra/ser-ent-3-points
Je préfèrerais éviter de percer ma serrure pour éviter de l'abimer.
Du coup il n'y a que la solution de l'ensemble de sécurité, mais est-ce que ma serrure comportera forcément les bons trous pour fixer ce type ensemble? J'aimerais bien m'en assurer avant de percer la porte  ::)
C'est quand même étonnant que toutes les serrures ne soient pas normalisées...
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
« Réponse #9 le: janvier 15, 2019, 08:13:53 am »
dans ce cas la visserie passe au dessus et au dessous du coffre de serrure sans la traverser ; certains modèles d'ensemble renforcés  comportent une possibilité de vis au milieu  pour les serrures prévues pour
