Je souhaite renforcer la sécurite de ma porte d'entrée
Démarré par Nyoub, Octobre 04, 2025, 03:27:09 PM
Nyoub
Bonjour à tous et merci pour votre accueil :mrgreen:
J'ai récemment emménagé dans une maison et une de nos premières idées est d'améliorer la sécurité de notre porte d'entrée. La remplacer ne me semble pas envisageable pour le moment, cependant le cylindre ne me satisfait pas du tout.
J'ai pris les mesures suivantes :
64mm de bord à bord
44mm du bord extérieur au centre du point de vis
20mm du bord intérieur au centre du point de vis
(actuellement le cylindre mesure 80mm, 50 ext 30 int).
J'ai déjà pu lire que l'affleurement était un problème donc viser une section de 45mm extérieure. Avez-vous d'autres recommandations ?
Merci pour vos retours !
".....premières idées est d'améliorer la sécurité de notre porte d'entrée. La remplacer ne me semble pas envisageable pour le moment..." (Citation 1 de Nyoub)
"64mm de bord à bord . 44mm du bord extérieur au centre du point de vis.20mm du bord intérieur au centre du point de vis (actuellement le cylindre mesure 80mm, 50 ext 30 int). Citation 2
Réponse 1
Effectivement, votre porte (en PVC ou Aluminium laqué ?) paraît être neuve.....
R2
Le cylindre du fabricant Portugais SANTOS, peut facilement être changé (et commandé avec la même ouverture de clef, si d'autres portes doivent être sécurisées); cependant votre descriptif contient une anomalie.
Soit vous avez un profil européen de 80mm (50x30) , soit vous avez un 62mm (44x20 ce qui n'existe pas dans ce type de technologie de clef).
Si vous avez oublié de mesurer le panneton d'entraînement, qui mesure 10mm, cela ferait 72mm(41x31).
Donc à tenir compte pour votre futur achat.
Même si vous voyez une belle série de pênes de verrouillages ronds en acier, le cylindre lui, quel qu'il soit, n'est pas protégé par un ensemble blindé extérieur (probablement vendu en option), ce qui est déjà un maillon faible, ni par des profils " anti-pince".
D'autre part la porte est vitrée....
Il serait judicieux dans l'urgence, de choisir un cylindre avec barre de renfort (appelé aussi "anti casse"), et d'accompagner les lieux d'un système d'alarme, lorsqu'il y a plusieurs "ouvrants" (fenêtres, porte de garage, etc....).
Votre serrure porte la même marque que le cylindre?
Nyoub
Merci pour votre réponse.
Pour clarifier le cylindre mesure 80mm (50x30, mesuré depuis le centre du panneton) et je dispose de 64mm d'épaisseur de porte (en alu) pour y disposer un autre cylindre (un dépassement d'environ 10 mm int et 6mm ext).
J'avais pensé réduire le dépassement en diminuant la longueur extérieure du cylindre de 5 mm mais comme vous le suggérez un cylindre renforcé est aussi une option.
À quoi peut ressembler un blindage de cylindre ? C'est comme les rosaces ?
La maison est déjà équipée d'une alarme avec détection d'ouverture sur toutes les menuiseries (+ volets + 2 gros chiens :evil: ) et la serrure est de marque LEVI.
Je n'ai pas la prétention de pouvoir retenir quelqu'un qui veut absolument rentrer, cela dit la serrure ressemble à quelque chose de temporaire que les anciens propriétaires ont laissé en l'état (ou alors ils ont embarqué leur belle serrure, ce que je comprendrai !).
Merci à vous
C'est effectivement une serrure fabriquée au Portugal, tout comme le cylindre.
2 fois 3 pênes, et un central basculant, qui n'est pas du bas de gammme:
https://www.levisistemas.pt/portfolio-item/locks/?lang=en
L'alarme doit être sectionnelle (ouvrants/ volumétrique).
Ceci étant, LEVI ne semble pas proposer de rosace "blindée", ni de garniture extérieure de sécurité (recouvrant un dépassement de cylindre).
Vous pouvez trouver dans le commerce, la dimension 30x45, de ce fait, votre nouveau cylindre affleurera de 1mm .
Voici deux exemples:
Chez POLLUX, un cylindre avec barre de renfort, fonctionnant avec une clef dite "à pompe" (brevetée)et qu'il faut pousser légèrement dans le cylindre, le "bumping" est impossible.Cette technique d'ouverture est mise en avant, chez beaucoup de fabricants, depuis une dizaine d'années, en plus du "snaping" (cassure du cylindre), et du "picking" (crochetage).
https://www.pollux.fr/produits/serrure-pollux-originale/cylindre-europeen-renforce/
Chez MUL-T-LOCK,le cylindre à clef brevetée MTL800/MT5 (qui n'est pas "à pompe") peut être commandé , en option, avec barre de renfort intégrée.
La carte de propriété à piste magnétique, est obligatoire, pour faire dupliquer d'autres clefs (très haute sécurité).En cas de perte de celle-ci, vous serez obligé de changer le cylindre.
https://www.cylindre-en-ligne.fr/produit/cylindre-mul-t-lock-mtl800
Nyoub
Merci pour ces excellentes recommandations, j'apprends beaucoup de choses avec des systèmes qui sont rarement mis en avant sur les sites généralistes.
CitationVous pouvez trouver dans le commerce, la dimension 30x45, de ce fait, votre nouveau cylindre affleurera de 1mm .
Alors là je vais poser une question de gros débutant mais y a-t-il une différence entre 45x30 et 30x45 ? J'avais cru comprendre qu'on notait d'abord la longueur extérieure (45 dans mon cas) puis la longueur intérieure (30). Ça dépend des cylindres ? Parce que justement sur certains modèles toutes les tailles sont disponibles (30x45 ou 45x30 par exemple ce modèle https://www.cylindres.fr/produit/cylindre-ces-wd5) et parfois non (la MUL-T-LOCK que vous citez pour autre exemple).
Jusqu'à maintenant j'avais regardé sur cylindres.fr et je constate que cylindre-en-ligne.fr propose la même chose, savez-vous pourquoi le marchand maintient plusieurs sites quasi identiques ?
Merci à vous et bonne soirée
"Alors là je vais poser une question de gros débutant mais y a-t-il une différence entre 45x30 et 30x45 ? J'avais cru comprendre qu'on notait d'abord la longueur extérieure (45 dans mon cas) puis la longueur intérieure (30)....." (Citation 1  de Nyoub)
"Jusqu'à maintenant j'avais regardé sur cylindres.fr et je constate que cylindre-en-ligne.fr propose la même chose, savez-vous pourquoi le marchand maintient plusieurs sites quasi identiques ?" C2
Réponse 1
Généralement les sites spécialisés proposent la dimension extérieure d'abord (puisque vous venez de la rue vers votre porte), puis l'intérieur.
Cela dit, le plus important est de précisez le côté du bouton, si c'est votre choix ! (déconseillé en RDC).Un 30 BTN x 45 ce n'est pas un 30 x 45BTN !  :wink:
Pour ce qui est le regroupement ou non d'enseignes, rien de nouveau.
BRICO DEPOT appartient à CASTORAMA, BRICOMAN à LEROY MERLIN, etc, etc.....
Certains sites sont conçus pour le particulier, et d'autres pour les professionnels.
Dans tous les cas, les tarifications apparaissent TOUJOURS en "prix public", comme par exemple , chez les MENUISERIES LAPEYRE.
Le particulier ne bénéficiera pas de remise, tandis que le professionnel, qui a ouvert un compte, oui.
