Cylindre et largeur de porte
Démarré par jib, Mars 30, 2010, 08:47:17 AM
jib
je viens d'acheter un verrou bricard. Sur la boite, il est stipulé qu'il est compatible avec des portes de 42mm maxi d'épaisseur.
J'étais persuadé que c'était bon, mais arrivé chez moi, je mesure précisément la porte à 46mm.
Est-ce que je dois ramener le verrou ou bien ça peut quand même passer? (je me pose la question car je me souviens avoir lu quelque part qu'il valait mieux à la limite un cylindre un poil trop court pour éviter les arrachements)?
Merci pour vos avis
A bientôt
timber
tout ta fait c est mieu que le cylindre soit un poil plus court essayer le pour voir si vous arriver a bien introduire le clé de l exterieure si c le cas y a aucun souci
Apres ce n est qu une question estétique
cordialement
jib
Merci pour votre réponse,
simplement si j'ai ouvert la boite et quelz clé ne tourne pas je ne pourrai plus le rendre.
Pour 4 MM. Je crois que je vais tenter le coup quand même
