Choix pour la qualité d'un cylindre
Démarré par worms, Avril 17, 2010, 03:34:37 PM
worms
Je vais bientôt changer le cylindre pour une nouvelle porte d'entrée.
Mon interrogation est sur le choix de la qualité du cylindre.
Est-il nécessaire de pendre des cylindres très haute sécurité pour une porte d'entrée (Bois).
Mon choix ce portait sur le cylindre Vachette NT+ (haut de gamme Vachette).
Mettre 150 € env, est une belle somme pour le porte feuille.
Installer un cylindre de 50-60 €, ne suffit-il déjà pas.
A partir d'un niveau de sécurité minimum, ne vont-il pas essayer un autre moyen plus facile?
Merci d'avance
timber
c est vous qui voyez mais qu elle soit le cylindre que vous mettrez vous avez une porte en bois cela ne les empêchera pas de rentrer
worms
La dessus ont est d'accord, il y a aucun problème!
Si il ont décidé de rentrer, il rentrerons, bois ou pas bois. C'est juste une question de temps. Par la porte ou ailleurs.
Pour cela, j'ai justement choisi de mettre des cornières métallique, afin de renforcer la porte. C'est toujours un plus pour renforcer les porte en bois.
Et justement, est ce vraiment nécessaire de mettre 150 € dans une serrure?
Une bonne serrure (env 50-60€), anti crochetage, anti perçage et anti casse, ne suffit-il pas? En pensant à ne pas faire dépasser le cylindre de la porte pour l'arrachement.
timber
personellement nous vendons un cylindre 30/30 anti crochetage ................. 65euro
Pour une porte en bois faut surtout faire attention de prendre un cylindre qui ne dépasse pas et que celui ci est une cles non reproductible essentiellement par une carte de propriété
cordialement
yannick
worms
Merci pour votre réponse.
Donc si j'ai bien compris, et comme je disais plus haut, une serrure anti crochetage, perçage ..., et qui ne dépasse pas de la porte, suffit.
La serrure NT+ à 150€ ne sert à rien, entre guillemets.
timber
si vous avez une serrure toute simple a larder oui cela ne sert a rien
worms
OK, merci!!
Pour "larder", je suppose que c'est "garder".
L.Rosset
Timber a bien voulu écrire "à larder". Les serrures à larder sont celles qui s'incrustent dans la porte, au contraire des blocs serrures en applique, qui sont fixées sur l'intérieur d'une porte.
En ce qui concerne les cylindres, l'incrochetable commence à partir d'un niveau de complexité intermédiaire
( Ex. à partir de la Sécurité moyenne : https://www.cylindres.fr/catalogue/cylindres/ ) , les clés étant donc complexes.
Prenez également en considération d'autres paramètres telle la clé réversible, le nombre de clés fournies avec le cylindre, la protection de la reproduction par carte de propriété, la protection du cylindre contre le perçage (le crochetage étant accessoire si le cylindre est facilement perçable), ...
J'attire votre attention par ex sur le dernier cylindre VACHETTE, l'Axy Home, dont les clés sont brevetées à vie.
Enfin, la sécurité est un tout, et il est en effet inutile d'équiper une porte fragile d'un cylindre très haut de gamme.
Les critères présentés précédemment devraient vous aider à guider votre choix.
M.ROSSET
L.Rosset, R&D, Web Architecture
worms
merci beaucoup pour toute vos réponses.
