Choix cylindre
Démarré par pr8001, Février 14, 2017, 04:02:52 PM
pr8001
Je recherche un cylindre haute sécurité.
Le problème c'est que dès que je trouve une marque je vais sur youtube et je vois comment en 1/2 min ils arrivent à l'ouvrir sans clés! Par exemple pour:
- Vachette Radial NT
- Bricard dual xp s
- kaba 8
etc
A cela s'ajoute la mauvaise experience d'un certain georges sur un autre forum avec une fichet 3d ou les voleurs ont reussi a faire la meme clé.
Si vous aviez des conseils pour un cylindre assez sur ( sans video de crochetage sur youtube), je suis preneur.
Ronchopathe
#1
Il ne faut pas prendre pour argent content tout ce que vous voyez sur Youtube... ;D
YT, ce n'est pas la vraie vie: il y a une grande différence entre crocheter un cylindre tenu en main ou dans un étau, et faire la même chose sur un cylindre en place, dans une serrure de qualité et planqué derrière une pastille tournante.  ::)
De même que des sportifs de haut niveau réalisent des exploits, des artisans MOF des chefs-d'œuvre, ce n'est pas pour autant permis à tout le monde.
Mais c'est bien d'être sensibiliser au problème: il suffit juste de faire la part des choses et de choisir "la voie du milieu" comme disait Bouddha.  ;)
"A cela s'ajoute la mauvaise experience d'un certain georges sur un autre forum avec une fichet 3d ou les voleurs ont reussi a faire la meme clé." ( CITATION de PR8001 ) .
Et vous croyez ça ?  ;) ;) ;)
pr8001
Alors quel cylindre me conseillez vous pour etre tranquile? Vous parlez de pastille tournante c'est integré a la serrure?
Comme je le rappelle souvent , vous pouvez installer le meilleur cylindre actuel ( j'entends un profil "européen ) ,l'important est de savoir sur quelle serrure il sera fixé .
Si le cambrioleur estime qu'il perdra trop de temps à ouvrir le cylindre , soit par la force , soit par la finesse  ( même en ayant visionné toutes les vidéos " YOU TUBE " de la planète et sans savoir si les cylindres filmés ont été modifiés pour faire "vrai" ) , il attaquera soit la porte , soit le corps de la serrure .
Vous devez vous poser ces questions : quelle serrure , et quelle porte avez-vous ?
Des photos ?
pr8001
#5
C'est une serrure automatique 5 points à galets.
Voici le cylindre que je dois remplacer:
C'est bien un 55x40?
Si c'est une serrure à galets type FERCO/GU , elle n'est pas conçue pour résister aux effractions "habituelles " , mais pour l'étanchéité !!!
Donc , même en installant un excellent cylindre ( un 55x40 , ou plus court , si dépassements ) , le maillon faible deviendra la serrure , ou la porte .
C'est pour cela que le cahier des charges de l'A2P , précise bien que la serrure , le cylindre et sa garniture ( protection extérieure le cas échéant ) doivent être au même niveau de classement .
