avis sur Canon Thirard Trafic 12 ?
Démarré par Amaportdur, Décembre 01, 2018, 07:01:48 PM
Amaportdur
Avez vous un avis sur Canon Thirard Trafic 12 ?
il est  Anti-Snap donc si je comprend bien , il est pré-cassable si on attrape la partie qui dépasse de la porte avec une pince.
Donc cela ne nécessiterait pas une plaque de protection de poignée  blindée.
C'est cela ou pas ?
Merci pour vos retours
Caractéristiques du canon:
Profil européen laiton
Mécanisme à goupilles contre le crochetage
Protection contre le perçage par aiguille et 1ère goupille en acier trempé
Protection contre la casse par poutre
Protection contre l'effraction de la partie saillante du cylindre (anti-snap)
Panneton anti-arrachement
5 clés plates réversibles laiton nickelé avec carte de propriété
Le cylindre pré découpé peut sembler être une solution déstabilisante pour le voleur de base , mais ce n'est pas une solution miracle .
Un arbre ne cache pas une forêt .
Peu importe la marque du cylindre , car le "morceau" restant dans la serrure laisse un très petit nombre de goupilles , facteur de la sûreté du système.
Donc je préfère la solution de ce cylindre AVEC l'ensemble ( ou garniture ) de sécurité , que sans .
Quitte à choisir , je préfère largement la solution du cylindre avec barre de renfort intégrée . ;)
Enfin , il ne faut pas se focaliser uniquement sur le cylindre .
Si la porte est facile à enfoncer , le cambrioleur se moquera totalement de ce cylindre .
Amaportdur
Bonjour Arsenelupin et merci beaucoup pour ta réponse.
Pas facile tout cela , je comprends bien que l'on ne peut pas faire d'un baudet un cheval de course même en lui taillant les oreilles en pointe!!!!  :D
En fait pour mon sujet "https://forum.serrurerie.info/proteger-sa-porte/securisation-porte-entree/msg29669/#msg29669"   je pensais avoir trouvé  un compromis qui minimise les coûts et garde une certaine esthétique (plaque de porte) tout en décourageant le "visiteur de base" .
