Pêne se rétracte pas entièrement
Démarré par Remy17, Janvier 09, 2024, 07:21:11 PM
Remy17
Bonjour, je suis totalement nocive en serrurerie je vais peut être pas employer les bons termes. J'ai une porte entre un cellier et un garage avec ce type de serrure :
Quand je ferme la porte le « loquet » bascule et la serrure sort automatiquement. Pour ouvrir j'actionne la poignée qui rentre la serrure et le pene. Le soucis c'est que poignée à fond le pêne reste comme ça et empêche l'ouverture de la porte :
Avez vous une idée du problème ? Merci
Démontez l'ensemble de la serrure. Je ne connais pas ce modèle mais peut être qu'une vis est partie sur l'arrière du pêne demi-tour. Sinon ça peut vous permettre de l'enlever provisoirement pour permettre l'utilisation de la porte en attendant son remplacement
