Clé qui coince à l'exterieur
Démarré par Emma92, Décembre 18, 2020, 08:46:29 PM
Emma92
Bonjour, j'ai changé hier le cylindre de ma serrure et ma nouvelle clé coince quand j'essaie de fermer la porte à double tour de l'exterieur, je dois retirer la clé et la remettre  plusieurs fois  (parfois mais pas systématiquement) pour pouvoir fermer à double tour. Du coup je sius tentée de juste claquer la porte de peur de restée coincée dehors.
En, revanche aucun souci pour fermer la porte à clé de l'intérieur.
Je précise qu'en changeant de cylindre j'ai vissé la vis de serrage du cylindre un peu fort (j'ai su ensuite qu'il ne fallait pas vissé trop fort et je n'arrive plus à désserer la vis maintenant, oui JE SUIS BLONDE  ::)
Il s'agit d'un cylindre et clé de la marque Standler
Que dois-je faire ?
Merci à tous pour votre aide !
Vous auriez du acheter un cylindre en quincaillerie, les marques pro dans un domaine font de produits fiables, puis-ce que les professionnels ne veulent généralement pas acheter des produits bons pour du SAV ;)
Vous pouvez tenter de lubrifier le cylindre, WD40 ou lubrifiant spécial serrure. Si maintenant vous voulez retirer le cylindre, ça va devenir technique..  :-[
Le cylindre coince en position clé en train d'entrer ou pendant la rotation ??
Petit conseil pour les vis et tournevis, souvent on a un cruciforme et un plat, et on met celui qui rentre dans la vis.. Sauf qu'en cruciforme on retrouve souvent 4 empreintes (pozidriv taille 1 et 2 (croix avec une mini croix en diagonale) et philips (croix simple) taille 1 et 2), et pour les plats plusieurs largeurs (toujours prendre le plus large possible ;) )
Un coffret d'embouts et porte embouts (ou kit tournevis avec plusieurs têtes si vous préférez ;D) c'est pas beaucoup plus cher que 2 tournevis, et ça vous évitera bien des galères de vis foirée parce que le tournevis était pas le bon, donc a a sauté de l'empreinte en emportant un peu de métal etc etc ;)
Emma92
J'ai acheté mon cylindre STANDERS chez Bricolex, en serrurerie c'est 180 euros le cylindre Heracles et les vendeurs me prennent pour un débile parce que je suis une gonzesse qui essaye de changer seule sa serrure . Je change de clés car je divorce et j'ai pas de tune, alors c'est compliqué :-(
J'ai moi-même serré la vis de fixation avec mon cruciforme donc normalement je devrai pouvoir la desserer mais non, impossible et maintenant la vis est niquée, je suis dégoutée :-(
La clé bloque (parfois) au moment de tourner la clé dans la serrure pour fermer à clé de l'exterieur, du coup j'enlève la clé, la rentre à nouveau dans la serrure et ça finit par tourner très bien mais jusqu'à quand ?
E, revanche aucun probleme pour fermer à clé de l'intérieur ou quand la porte est ouverte ...
Emma92
Que me conseillez vous ? contacter un serrurier pour desserer la vis ? combien me prendra t-il ? (que je sache pour pas me faire arnaquer ...)
MERCI !
On arrive au bout de ce qu'on peut conseiller à distance là.
Choisissez un serrurier de ce label https://www.serruriers-de-france.com/
Dites lui que vous venez de la part de ce forum puis venez nous raconter votre expérience.
Quand tout va bien, la petit serrurerie c'est facile, le reste du temps c'est un métier technique à part entière.
