Problème verrou de porte d'entrée
Démarré par Lreligie, Mars 25, 2021, 12:14:01 PM
Lreligie
Tout nouveau sur le site. J'ai un problème avec mon verrou principale de porte d'entrée. Il s'agit d'un verrou de marque ARNOV qui s'ouvre avec une clé tubulaire ou à pompe côté extérieure. A l'intérieur, on tourne simplement le verrou.
Depuis hier, ça tournait dans le vide depuis l'extérieur. J'ai démonté le verrou. Il y a un petite pièce qui vient se loger dans une disque vissée sur le cylindre dans un logement excentrée et c'est cette pièce qui vient faire coulisser le verrou quand on tourne la clef. Cette pièce est sortie du logement. Je l'ai remise mais il y a un tel jeu que cela ne va tenir que quelques jours.
N'ayant pas envie de me retrouver coincé à l'extérieur, je n'ai pas remis le verrou. Savez-vous ou je peux trouver une pièce détachée de cette sorte ? Idéalement, il faudrait que je trouve l'ensemble disque sui vient se visser au bout du cylindre.
Par avance merci de vos conseils.
Luc
Vous parlez de l'entraîneur du cylindre rond (photo jointe)?
Une photo de votre problème aidera à mieux le cerner, mais souvent quand il y a ce type de problème, on passe à un remplacement à neuf, les pièces détachées ne se vendent généralement pas.
Lreligie
Oui c'est exactement cette pièce. J'ai essayé de chercher des vues éclatées de verrou afin de trouver le nom de la pièce mais en vain.
J'ai un copain qui m'a prêté un verrou en attendant qui fait l'affaire.
D'autant plus que je dois changer ma porte d'entrée au mois de juillet.
Mais j'aime bien la récupération plutôt comme philosophie ou art de vivre donc j'aurais bien aimé réparer mon vieux verrou. C'est dommage que l'on ne trouve pas les pièces détachées....
On est bien d'accord.
Réparer un matériel en bon état, hormis une pièce défectueuse, pourrait être envisageable tandis que c'est compliqué pour un artisan de réparer du matériel qui a des heures de vol car il pourra tomber en panne 3 jours plus tard à cause de l'usure.
Les indices de réparabilité ne concernent pour le moment que l'électroménager et certains bien de consommation mais pourquoi pas envisager un jour l'extension de la nécessité de fournir des pièces détachées aux verrous et serrures.
Ça ferait forcément monter la qualité générale des installations.
