prix cle vachette
Démarré par JL38, Juillet 05, 2021, 11:23:56 PM
JL38
bonsoir
j'habite un immeuble et la porte d'accès s'ouvre avec une cle vachette radial nt . le bout de la cle s'est cassé , j'ai donc demandé à mon syndic de me fournir un double.
Et la il me réclame 120 € pour un double. je suis surpris par le montant , on parle d'une clef d'entrée d'immeuble .
est ce que je peux trouver un autre solution pour faire ce double , j'ai lu qu'il fallait une carte que bien sur je n'ai pas .
merci pour vos conseils
jean louis
VACHETTE facture d'office un duplicata de carte destiné à l'utilisateur, ou un duplicata de Certificat de Sécurité destiné au Syndic :
https://www.mesclefs.com/double-de-cle/vachette
MESCLEFS.COM est le site qui héberge ce forum .
120 euros est hors de prix , puisque vous ne commandez pas un Passe Général (il n'y en a jamais dans une copro, mais dans l'hôtellerie , par exemple, oui ) .
De plus , votre clef est garantie 10 ans , si vous avez la preuve d'achat (mobile perdu) .
Si vous êtes locataire, c'est votre propriétaire qui détient cette carte , il en a l'obligation, autrement .
Votre clef ouvre l'entrée de l'immeuble ET votre appartement ?
JL38
bonsoir
je suis propriétaire et cette clé ouvre la porte d'entrée de la montée et tous les accès aux communs ( caves garages vélo ).
est ce que je peux obtenir du syndic son duplicata de Certificat de Sécurité destiné ? ( il y a quand même de fortes chances qu' il  refuse ) ou existe t il un autre moyen d'avoir un double à moindres frais
merci
S'il s'agit véritablement d'un organigramme , en lisant le numéro de votre clef , VACHETTE réclamera soit la copie de votre carte (ou justificatifs officiels habituels) , soit le CS ( les deux étant payants ) .
Vous devrez donc réclamer à votre syndic , la copie du Certificat de Sécurité , s'il vous est demandé lors de votre commande(ou alors gère-t-il seul ,pour des raisons de sécurité, la duplication de toutes les clefs , décidé lors d'une réunion de copro ) .
La clef VACHETTE Radial NT/ Radialis étant brevetée, seul l'usine peut la dupliquer .
https://www.mesclefs.com/certificat-de-securite-vachette
https://www.mesclefs.com/carte-de-propriete-vachette
JL38
bonjour
merci pour vos renseignements
je pense que c'est "(ou alors gère-t-il seul ,pour des raisons de sécurité, la duplication de toutes les clefs , décidé lors d'une réunion de copro )" ce qui doit être mis en place.
je fais la demande du certificat de sécurité , on verra bien sa réponse ; je vous tiendrai informé.
Que vous ayez à payer le duplicata de votre propre carte de propriété est normal , mais le CS doit être acheté par le syndic .
En revanche , je ne vois pas d'où peut sortir ce "forfait" de 120 euros ............. :o ::)
Je ne parle pas de la Radialis Duo ou Trio (qu'il faut faire ensuite programmer)  :
https://www.mesclefs.com/cle-vachette-radial-duo
https://www.mesclefs.com/cle-vachette-radial-trio
