Refaire une clé à partir d'un cylindre Vachette
Hors ligne 39-de-fievre
« le: juillet 01, 2017, 12:51:45 pm »
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai égaré l'unique clés de ma porte de garage, qui est un rideau métallique et je ne parviens pas à trouver de cylindre pour cette serrure, à moins que vous puissiez m'orienter vers une référence pour remplacer ce dernier.
Sinon est-il possible d'obtenir une clé à partir du numéro sur le cylindre qui est en ma possession ? Si oui, quel pourrait être le coût d'une t'elle clés ?
Une petite photo du cylindre en question et de sa serrure.
Merci par avance pour votre aide.
« Modifié: juillet 01, 2017, 12:55:43 pm par 39-de-fievre »
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
Re : Refaire une clé à partir d'un cylindre Vachette
« Réponse #1 le: juillet 01, 2017, 04:22:34 pm »
pas de référencement des clés pour ce genre de serrure dont le système de clé est assez sommaire
allez chez un quincaillier Pro avec le modèle
existe aussi sous la marque Prefer ( toujours en canon rond )
mais aussi  pour cylindre profil européen ( il faudra retoucher les entailles dans la porte ) vous pourrez alors mettre le cylindre que vous voudrez
« Réponse #2 le: juillet 01, 2017, 07:09:57 pm »
Le numéro du cylindre est composé d'une lettre et 5 chiffres ?
« Réponse #3 le: juillet 02, 2017, 08:41:55 am »
Merci pour vos messages.
Sur le cylindre il y a 2 lettres suivies de 3 chiffres " CMxxx "
Des quincailleries pro dans mon coin, ça n'existe plus, mise à part les GSB .. :(
J'ai vu les serrures Prefer, mais au niveau de la longueur avec les pênes, il me faut 260 mm, avec un canon centré dans le coffre pour éviter d'être désaxé avec les tringles.
Le coffre de ma serrure fait:
Longueur = 172 mm
Epaisseur = 15 mm
Hauteur = 41 mm
Pênes (position fermeture) = 45 mm (trous à 35 mm)
Entraxe des trous de fixation = 157 mm / 27 mm
Au plaisir de vous lire.
« Réponse #5 le: juillet 02, 2017, 01:26:58 pm »
"Des quincailleries pro dans mon coin, ça n'existe plus, mise à part les GSB ."CITATION de 39-de-fièvre " .
Dans quelle département êtes vous situé , et quelles sont les villes les plus proches ?
« Réponse #6 le: juillet 02, 2017, 03:47:59 pm »
Merci pour le temps que vous me consacrez.
c'est ce modele qu'il vous faut et qui est dispo
https://www.legallais.com/quincaillerie-detail/serrure-a-tringles-pour-porte-de-garage-et-rideau-metallique-a-cylindre-rond-4517n/3672.html
Je vais regarder si les pênes sortent assez pour ma tringlerie, qui est avec tenon :(
Vers l'aéroport de Roissy en Seine et Marne à 25 Km de Meaux et de Marne la Vallée
A++
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
Re : Re : Refaire une clé à partir d'un cylindre Vachette
« Réponse #7 le: juillet 02, 2017, 03:53:37 pm »
A++
le teton s'enleve , on met une vis de 8 à la place
les barres se recoupent ou se rallongent ( un bout de fer plat , une petite soudure et zou )
il y a bien une quincaillerie pro pas trop loin de chez vous ?
la banlieue de Paris , c'est quand même pas le T... du C.. du Monde !!!
« Réponse #8 le: juillet 02, 2017, 04:23:23 pm »
Vous avez TRENOIS DECAMPS à Goussainville , difficile de trouver plus près de Roissy ! ! !  ;)
