Kaba ExperT
Démarré par pak, Juin 07, 2019, 04:33:15 PM
pak
Une cliente m'appelle pour remplacer un cylindre européen de la marque Kaba ExperT sur une serrure blindée en applique multipoints type Torjmann Reelax suite à une perte de clé.
A priori pas de pb je prend bien les dimensions (30*70).  Sauf qu'une fois parti j'ai un gros doute: le cylindre en question est il mono panneton ou multi pannetons en étoile ?  La cliente jointe au téléphone m'affirme qu'il faut 1,5 tours de clés pour verrouiller sa porte avec les pênes dormants une fois le pêne demi tour enclenché.  J'en déduis mono panneton mais j'aimerai en être sur sans avoir à me (re)déplacer
Merci pour vos éclairages
Attention , il existe trois types d'engrenages chez TORDJMAN METAL / REELAX/MUEL .
Le plus "ancien" est celui à 10 dents pleines .
Le second est celui à 10 dents avec fraisage central décentré .
Le troisième ( ouf  ::) ) à depuis peu 11 dents ( dernière génération ) .
Le but du "jeu"est donc ,de choisir la bonne roue dentée , si vous êtes sûr et certain que c'est bien une serrure de ce fabricant .
En effet , la PICARD Ermétis équipée de la sûreté KABA ExperT possède bien un panneton DIN , orienté selon la main de la serrure (généralement c'est du 30x60) .
pak
30*60 mea culpa.   Ca ressemble effectivement à une Picard Ermetis
pak
C'est bien une Ermétis.
Le cylindre est donc à commander spécifiquement version D ou G. Plusieurs modèles de cylindres ont été certifiés pour cette serrure ne vous étonnez donc pas si votre fournisseur vous propose un KV10 ou VTX par exemple. C'est OK s'il a le marquage A2P évidemment  ;)
